Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (M52TU / М54 / М56)
Старый 12.04.2009, 13:43 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (M52TU / М54 / М56)
BMW X5 e53.
Снять кожух двигателя.
Снять катушки зажигания .
Отсоединить жгут проводов катушек зажигания от крышки головки блока
цилиндров и отвести в сторону.
На рисунке показан двигатель M54.
Нажать на защелку.
Отсоединить шланг системы вентиляции картера двигателя.
Снять перемычки (1) соединения с массой.
Снять крышку головки блока цилиндров.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности головки блока цилиндров и крышки головки от остатков уплотнителя.
В местах скругления между головкой блока цилиндров и исполнительным узлом системы VANOS с левой и с правой стороны нанести полоску Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
В местах скругления исполнительного узла системы VANOS равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы
На рисунке двигатель снят.
При установке:
В местах скругления задней части головки блока цилиндров равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Проверить и при необходимости заменить прокладки.
При установке:
Убедиться в правильности установки уплотнительной прокладки в задней и передней части головки блока цилиндров.
Вставить болты крепления крышки и выровнять крышку головки блока цилиндров.
Ввернуть все болты крепления крышки, не затягивая их окончательно. Затянуть болты крепления крышки в перекрестном порядке от
середины к краям.
BMW X5 e53.
дедушка (29.08.2010)
bmw e53 крышка гбц, bmw x5 крышка гбц, m52tu, m54, m56
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
