Противотуманки!
Старый 14.04.2009, 16:14 #1
По умолчанию Противотуманки!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня БМВ 520 (Е39) с завода в переднем бампере стоят заглушки под противотуманки и выведены под ПТФ провода. Я решил поставить себе ПТФ, подключаю их а они не работают. Может там где-нибудь предохранитель стоит? Или должен стоять?
Reyn вне форума
Старый 14.04.2009, 16:17 #2
Аватар для Gomer
Авто: БМВ
Reyn, не знаю поможет ли....посмотри - [Только для зарегистрированных...]
Классная тачка
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gomer за сообщение:
Reyn (14.04.2009), roma (14.04.2009), Tyler (25.11.2009), Алла (феликс) (23.11.2009)
Старый 14.04.2009, 17:01 #3
Сообщение от Gomer Посмотреть сообщение
Блин. Я правда нифига по этой схеме не понял. А так не сталкивался с такой проблемой? А в самом выключателе может быть проблема? Потому-что на нем нарисован только значек задних противотуманок, а передних нет.
Reyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 15:43 #4
Авто: BMW E32 ALPINA
Выведи кнопку отдельно через реле на туманки!
mados1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 21:03 #5
Если провода под фонари есть, значит просто в блоке предохранителей нехватает реле на противотуманки. Сложно сказать точно, надо поюзать. Бмв не таз, там всё есть, главное знать где искать.
Старый 15.06.2009, 22:37 #6
Авто: Е39 520 теперь vito
переключатель тоже надо менять . я менял
Старый 25.07.2009, 01:42 #7
Авто: BMW E28
Реле может не быть в блоке предохранителей!
mitabo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 10:42 #8
насколько помню реле там нет светом управляет модуль управления. ставишь туманки меняешь переключатель и вроде все.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Старый 24.11.2009, 17:34 #9
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
+1.так и есть.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Противотуманки в Е39 stelsssss Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.08.2013 14:48
Помогите подключить противотуманки! iRoot Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.12.2011 11:32
BMW e46 Замена противотуманки / лампочки в противотуманке е46 Tyler Сделай сам 13 27.01.2011 13:54
BMW e39 подскажите как заменить противотуманки muzden Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.12.2010 20:02
на е 36 продам противотуманки и колесо всборе, и переднюю фару частями hdtogo Продажа запчастей BMW 3 27.08.2009 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
