Замена стекляшки фары.
Старый 12.10.2008, 23:33 #1
По умолчанию Замена стекляшки фары.
Привет, дорогие друзья.
Сегодня я расскажу, как поменять стекляшки фар на е36.
Вот так выглядела стекляшка на моей е36: треснутая и стрёмная:
Поднимаем капот. Теперь необходимо снять пластиковую крышку, которая держится на 4 обычных винтиках и 2 пластиковых (см.фото).
Теперь снимите поворотник! Между фонарём и поворотником есть защёлка, которую трудно разглядеть. Возьмите отвёртку и аккуратно, но уверенно давите на эту защёлку. Одновременно давя на весь поворотник сзади. Вынимайте поворотник. Зелёной стрелочкой указано расположение одного из четырёх/пяти болтов, которые держат фонарь целиком.
В моём случае фонарь держался всего лишь на 4 болтах. В авто более ранних годов выпуска их 5. Отвинчиваемих.
А вот до этого болта, обозначенного стрелочкой, не так-то просто добратьсяон сидит в глубине, но вы постарайтесь. Теперь отсоединяем все коннекторы.
Вынимаем весь фонарь целиком и отщёлкиваем все большие клипсы по периметру. Убедитесь, что все внутренности фонаря, чисты от пыли, отпечатков пальцев и т.д.. Возьмите новую стекляшку, установите на место. Поставьте всю конструкцию обратным образом на автомобиль.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
antilla (13.04.2011), bimer525 (11.09.2015), Eugen1407 (10.07.2009), harzem (28.07.2010), Karval (19.03.2012), MOHCTP202 (21.03.2010), SergeyLink (21.09.2009), ventoc (27.08.2009), yurandol (25.03.2010), Алла (феликс) (09.08.2009), Владимир333 (15.01.2012)
Старый 28.12.2008, 14:07 #2
Авто: 318is
спасибо за пост, мне как раз надо почистить стёклышко от грязи
Peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 17:50 #3
Авто: BMW X5
на х5 можно передние стеклышки поменять ?
NARDIDMIAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 17:52 #4
NARDIDMIAN, да.
Старый 11.02.2009, 14:58 #5
спасибо
valerazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 21:50 #6
Авто: E46
А на E46 стёкла фар грязные внутри - их тоже можно так просто разобрать?
Igor344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 16:29 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
на какой герметик ставить стекляшки? какой применяется в оригинале?
Старый 25.08.2009, 19:32 #8
Авто: BMW Е36 320
а сама стекляшка круглая в фаре меняется ? Если не проблема киньте код детали
proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:17 #9
Авто: Bmw 730i E32 M60 92г.в.
А стекло феном греть нужно?
ps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 12:23 #10
а передняя стекляшка то идёт с плостмасой и линзами вместе. а как от этой плостмасы его отделить,???????????7
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 - адаптивные светодиодные (LED) фары - SA 552 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 16.07.2015 13:07
Замена стекла фары shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.03.2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
