Навигация не ведет по карте.
Старый 27.09.2011, 19:45 #1
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
По умолчанию Навигация не ведет по карте.
Всем привет!
На днях навигация перестала вести по карте. Заводишь авто, место положения определяется и остается на том же месте. Если диск вынуть/вставить место положения снова определяется и дальше никуда не движется (маршруты прокладывает).
В чем может быть дело?
USLpower вне форума
Старый 27.09.2011, 20:53 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
в приемнике GPS.
Старый 27.09.2011, 21:12 #3
Авто: ааа
Было дело, снимал/ставил ССС, сопливый антенный контакт, который идет на ССС (как выяснилось) отвалился. Поставил новую антенну с нормальным (синим разъемом), все работало, и вдруг перестало???
Последний раз редактировалось USLpower; 27.09.2011 в 21:14.
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 14:48 #4
Авто: ааа
Порыл в инпе:
В STATUSe: координаты не совпадают с координатами на мониторе, в остальном вроде - ОК.
wheel speed impulse - при движении почему-то равен =0, так и должно быть (или именно в нем подвох)?
959B reverse Signal to conflict with GPS - обратный сигнал пртиворечит GPS, какой сигнал имеется ввиду?
Какие будут мысли?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось USLpower; 30.09.2011 в 15:04.
Старый 30.09.2011, 20:15 #5
Аватар для Denis520
Авто: BMW 520
может и просто.
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 20:17 #6
Аватар для Denis520
Авто: BMW 520
Сообщение от Denis520 Посмотреть сообщение
может и просто.
Старый 02.10.2011, 22:22 #7
хип модуль попробуй махнуть !
gnombmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:39 #8
Авто: E46
USLpower, скажи, разобрался с проблемой?
У меня такойже трабл, пару месяцев, уже привыкать начинаю. Не могу понять последовательность этих глюков.
Ещё, если захожу в скрытое меню, где стоят GPS координаты, то они не совпадают с теми, что выводяться на экран в нормальном режиме.
Meriva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:49 #9
Авто: E46
Сообщение от gnombmw Посмотреть сообщение
А если по подробнее, что за модуль такой?
Старый 10.10.2011, 12:10 #10
Авто: ааа
Сообщение от Meriva Посмотреть сообщение
Не решил - весь моСк сломал нах. У тебя в сервисном меню TACHO IMPULSE =0 или другое значение??? У меня с сервисном меню все спутники видит (11штук), угловую скорость замеряет... В инпе ошибка висит: Reverse signal to conflict with GPS.
ИНПА пишет: HIP модуль-ОК.
Тип файла: pdf INPA - Loader_0.pdf (84.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось USLpower; 10.10.2011 в 12:31.
Навигация определяет место положения , но ведет по карте. USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 30.09.2011 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
