Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 11 000 Снятие и установка кронштейна педального механизма в сборе. BMW X5 e53 Снять левую нижнюю облицовку панели приборов Снять облицовку педального механизма ![]() Вывернуть винты (1). ![]() Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя света. ![]() Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину. ![]() Для автомобилей с механической коробкой передач: Снять выключатель сцепления Снять скобу (1) и выпрессовать палец. Предупреждение! Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра. Вывернуть болты (2) и положить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространстве для ног. Приподнять язычок скобы (1) и снять скобу. Вынуть палец. Отсоединить разъем от выключателя стоп-сигналов. Предупреждение! После установки: Отрегулировать выключатель стоп-сигналов Вывернуть болты (2) и снять опорный кронштейн. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 35 11 1AZ ![]() BMW X5 e53
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 21 000 Снятие и установка / замена педали тормоза. BMW X5 e53 Снять левую нижнюю облицовку панели приборов При необходимости снять облицовку педального механизма При необходимости снять промежуточную вставку и блок переключателей Примечание: После установки: Отрегулировать выключатель стоп-сигналов ![]() Приподнять язычки скоб (1) и оттянуть скобы. Отсоединить пружину (2). ![]() Вынуть палец (1) и отсоединить шток поршня цилиндра от педали тормоза. Снять педаль тормоза (2). ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира. Втулки (1) шарнира и отверстие слегка смазать. BMW X5 e53
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления. BMW X5 e53 Снять облицовку и промежуточную вставку. Снять выключатель сцепления ![]() Примечание: По окончании монтажа проверить работоспособность. Снять скобы (1). Вывернуть винты (2) и выдавить палец главного цилиндра гидропривода сцепления. Предупреждение! Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра гидропривода сцепления. Отложить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространство для ног. Снять фиксатор (3) нажимной пружины. ![]() Снять педаль сцепления (1) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира. Втулки (1) шарнира и отверстие (2) слегка смазать. BMW X5 e53
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 40 001 Снятие и установка / замена модуля педали акселератора. BMW X5 e53 ![]() /7pt/ установке: Отверткой отжать вниз фиксатор и снять модуль педали акселератора движением вбок.Модули педали акселератора на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач отличаются друг от друга. Модуль педали акселератора автомобиля с АКПП можно распознать по более высокому центру давления в положении полной нагрузки. ![]() Надавить на фиксаторы и вынуть штекер. ![]() При установке: Вставить модуль педали акселератора в направляющие сначала вверху (1), а затем внизу (2). Шип переходной пластины (3) при этом должен зайти в соответствующее отверстие модуля педали акселератора. В конечном положении правая наружная поверхность переходной пластины находится заподлицо с модулем педали акселератора, и фиксатор пластины защелкивается 2 раза. BMW X5 e53
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 40 503 Замена переходной пластины. BMW X5 e53 Предостережение! Снятая переходная пластина обязательно подлежит замене. Зажимы старой переходной пластины могут быть повреждены, и пластина может выпасть. Это может привести к аварии! ![]() Снять модуль педали акселератора. Вывернуть винт (1). При установке: Момент затяжки 35 40 1AZ. Отогнуть зажимы (2 и 3) и вытянуть переходную пластину вверх. BMW X5 e53
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | august 2 (15.02.2014) |
| Метки |
| bmw x5 e53 |
