Не крутит стартер
Старый 01.12.2011, 13:30 #1
Авто: БМВ 520i E34 МКПП 1995
По умолчанию Не крутит стартер
БМВ 520i Е34 МКПП 1995г.в.
Оставил ключ (в ключе чип) в замке зажигания, на следующий день не заводится.
Сел аккумулятор, поставил новый.
После замены аккумулятора, вставил ключ в замок зажигания и оставил на 1 час, не заводится.
Панель приборов работает, фары, поворотники, аварийка, дворники, центральный замок, всё работает.
Стартер не крутит.
Что делать ???
Aleks07 вне форума
Старый 01.12.2011, 13:32 #2
тащи второй ключ... и заводи...
Старый 01.12.2011, 21:06 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
dmitr24, а если нет второго ключа??? тогда как??
Старый 01.12.2011, 21:16 #4
можт ключ сбился - перепривязать его!
Старый 01.12.2011, 21:23 #5
тогда привязывать по новой старый...
Старый 02.12.2011, 11:32 #6
Аватар для Artorios
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Слушайте а может началось, ну это 2012, конец
У меня такая же беда, не крутит и усе, помните как в фильме "Война миров" у всех сразу отказала электрика в машинах
Миллион раз подыхал аккум, без проблем снял поставил другой, завел поехал
В этот раз не прокатило, все тоже самое, все работает кроме стартера и ни один и не второй ключики не хотят заводить машинку
В данный момент евс и ключи у якобы спецов, жду надеюсь, говорят микросхема перегорела в евс, хз разводят наверное "лоха", но гарантию даююют 100%
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 11:49 #7
Аватар для Artorios
Зато коснувшись этой проблемы, мы все просто акуели, што творилось под понелью этой бедной машины
Помимо штатной сигнализации было обнаруженно спутниковая хрень под названием "Автосторож" с симкартой мтс, не считая еще кучи всяких реле сурогатного производства непонятного вообще для чего
я естесно не знал об этом ничегои не разу не пользовался
Старый 02.12.2011, 12:05 #8
Аватар для Peter7
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
Ну как бы при возникновении проблемы незапуска обычно начинается поиск установленной и безвременно вышедшей из строя нештатной техники.
Машина у "спецов" сейчас целиком?
Старый 02.12.2011, 14:44 #9
Аватар для Artorios
В данный момент у спецов евс и ключи
Все што внештатно плавно вычесленно и демонтированно
Старый 05.02.2012, 18:58 #10
Аватар для tatarin88
Авто: БМВ 520 е-34 1994г.в.
блин,такая же проблема,но у меня нет чипа,вся панель горит ,но стартер не крутит,происходит какой то щелчок под задним сиденьем и всё!мож кто знает?
tatarin88 вне форума   Ответить с цитированием
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
