горит EML на панели,подскажите что это?
Старый 30.04.2009, 17:12 #1
По умолчанию горит EML на панели,подскажите что это?
е46 двигатель n42в20а калининградская сборка подскажите пожалуйста где взять информацию?
makskz78 вне форума
Старый 30.04.2009, 19:59 #2
EML - Engine Malfunction. Наверное, ещё и плюс ко всему неровная работа двигателя, плохое реагирование на педаль газа и т.п...? На диагностику надо. Скорее всего, дроссельную заслонку на замену. У самого такое было недавно.
makskz78 (09.07.2009)
Старый 02.05.2009, 18:19 #3
По умолчанию спасибо за ответ, подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic
спасибо за ответ. все симптомы совпадают, но в городе диагностику сделать не реально. все что удалось узнать, что это ошибка газораспределения впускного коллектора по моему код 138. машина стоит в аварийном режиме и дроссельная заслонка на педаль газа неохотно реагирует, при снятом фильтре смотрел до середины нажатия педали тупо стоит на месте а потом при дальнейшем нажатии открывается до конца. подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic. .
makskz78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 18:29 #4
Аватар для Gomer
Авто: БМВ
[Только для зарегистрированных...] ошибки
Классная тачка
Сказал Спасибо Gomer за это сообщение:
Старый 16.06.2009, 18:07 #5
Авто: тойота
подсос воздуха
алекс@ндр84 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алекс@ндр84 за это сообщение:
Старый 31.10.2009, 20:51 #6
Сообщение от makskz78 Посмотреть сообщение
BMW TIS.Скорей всего есть проблема с вальветроником.
Petrovich67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 12:07 #7
Аватар для mobil-74
у меня таже проблема .вальвотроник менял толку нет EML как горел так и горит .тяга мотора не меняется .проводка в порядке .дросель заменю отпишусь
mobil-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:02 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
была у меня такая бибика на приёме(((( в итоге заменя цепей звёздочек.
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 13:08 #9
Аватар для mobil-74
пропаяли блок управления EML больше не загорается .непропайка управления вольватроником
n42b20a
BMW e60 НЕ горит чек энжин... romik540 Ремонт и эксплуатация BMW 54 18.11.2013 17:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
E60 после смотки горит DSC Dmitry E39 Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.03.2013 13:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
не горит задний ход помогите mahim Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.03.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
