| Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. Описание темы: техническая информация |
| | #1 | |||
Двигатель BMW N20 – это новое поколение 4-цилиндровых бензиновых двигателей BMW. Постепенно он заменит как 4-цилиндровые двигатели N46 и N43, так и 6-цилиндровые безнаддувные двигатели N52 и N53. На двигателе BMW N20 используются самые современные технологии, такие как, например, TVDI (Turbocharged Valvetronic Direct Injection – непосредственный впрыск с системой Valvetronic и турбонаддувом) в комбинации с турбонагнетателем TwinScroll. В целом, изучив двигатель BMW N20, можно заметить сильное родство с двигателем N55, поэтому в данном документе мы еще не раз будем ссылаться на этот двигатель. N20B20O0 Двигатель N20 имеет цифровую электронную систему управления (DME) фирмы Bosch с обозначением MEVD17.2.4. Она во многом схожа с системой DME двигателя и аналогичным образом жестко крепится к двигателю на системе впуска. В этом документе описывается двигатель только в той конфигурации, в которой он был выпущен на рынок на модели X1 xDrive28i. Содержание: 1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. .................................1 1.1. История........................................... .................................................. .................................................. .........................1 1.1.1. Четырехцилиндровые.двигатели.BMW.AG............... .................................................. ...........1 1.1.2. Четырехцилиндровые.двигатели.BMW.M................ .................................................. ............. 3 1.1.3. Двигатель.N40..................................... .................................................. .................................................. .................4 1.1.4. Двигатель.N42..................................... .................................................. .................................................. .............5 1.1.5. Двигатель.N43..................................... .................................................. .................................................. ..................7 1.1.6. Двигатель.N45..................................... .................................................. .................................................. .....9 1.1.7. Двигатель.N46..................................... .................................................. .................................................. ..................... 11 1.2. Технические.характеристики........................ .................................................. .................................................. .. 14 1.2.1. Сравнение.на.примере.BMW.X1....................... .................................................. ................................ 14 1.3. Новшества/изменения......................................... .................................................. .................................................. ............ 17 1.3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .................. 17 1.4. Идентификация.двигателя........................... .................................................. .................................................. 18 1.4.1. Маркировка.двигателя.............................. .................................................. .................................................. ....... 18 1.4.2. Обозначение.двигателя............................. .................................................. .................................................. .....19 2. Механическая.часть.двигателя...................... .................................................. .................................................. .......... 22 2.1. Картер.двигателя.................................. .................................................. .................................................. ............ 22 2.1.1. Блок.цилиндров.................................... .................................................. .................................................. ........................23 2.1.2. Уплотнительная.прокладка.головки.блока.цилиндров.. .................................27 2.1.3. Головка.блока.цилиндров........................... .................................................. .................................................. .28 2.1.4. Крышка.головки.блока.цилиндров.................... .................................................. ............................29 2.1.5. Масляный.картер................................... .................................................. .................................................. ....................35 2.2. Кривошипно-шатунный.механизм................................. .................................................. .................................................. .38 2.2.1. Коленчатый.вал.с.подшипниками..................... .................................................. ............................... 38 2.2.2. Шатуны.с.подшипниками............................. .................................................. .................................................. 52 2.2.3. Поршни.с.поршневыми.кольцами...................... .................................................. ............................ 55 2.3. Привод.распределительного.вала.................... .................................................. .................................................. ............56 2.4. Балансирные.валы.................................. .................................................. .................................................. ......................... 58 2.5. Привод.клапанов................................... .................................................. ................................................61 2.5.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. ..... 61 2.5.2. Valvetronic....................................... .................................................. .................................................. .............. 66 2.6. Ременный.привод................................... .................................................. .................................................. ......................74 3. Система.подачи.масла.............................. .................................................. .................................................. ......................76 3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ......................76 3.1.1. Гидравлическая.схема.............................. .................................................. .................................................. ......... 77 3.1.2. Смазочные.каналы.................................. .................................................. .................................................. ................79 3.2. Масляный.насос.и.регулирование.давления........... .................................................. ......................................84 3.2.1. Масляный.насос.................................... .................................................. .................................................. ...................... 84 3.2.2. Регулировка....................................... .................................................. ...................................... 86 3.2.3. Клапан.ограничения.давления....................... .................................................. ....................................... 94 3.3. Очистка.и.охлаждение.масла........................ .................................................. .........................................95 3.3.1. Охлаждение.масла.................................. .................................................. ..........................................95 3.3.2. Очистка.масла..................................... .................................................. ......................................96 3.4. Контроль.масла.................................... .................................................. .................................................. ................97 3.4.1. Датчик.давления.и.температуры.масла............... .................................................. ................. 97 3.4.2. Контроль.уровня.масла............................. .................................................. .................................................. .....98 3.5. Масляные.форсунки................................. .................................................. .................................................. .98 3.5.1. Охлаждение.днищ.поршней........................... .................................................. .......................................... 98 3.5.2. Цепной.привод..................................... .................................................. ............................................. 99 3.5.3. Распределительный.вал............................. .................................................. ................................................ 101 3.5.4. Зубчатое.зацепление.серводвигателя.Valvetronic.... ........................................102 4. Система.охлаждения................................ .................................................. .................................................. .............104 4.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ..............................104 4.2. Терморегулирующая.система......................... .................................................. .................................................. ................. 107 4.2.1. Насос.охлаждающей.жидкости........................ .................................................. .............................. 107 4.2.2. Управляемый.термостат............................. .................................................. .................................................. 108 4.2.3. Принцип.работы.терморегулирующей.системы.......... ........................................ 108 4.3. Охлаждение.внутри.двигателя....................... .................................................. .................................................. .................109 5. Впускной.коллектор.и.выпуск.ОГ.................... .................................................. .....................................111 5.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ..................111 5.2. Система.впуска.................................... .................................................. .................................................. ....................113 5.2.1. Пленочный.термоанемометрический.расходомер.воздуха ...............114 5.2.2. Система.впуска.................................... .................................................. .................................................. .... 114 5.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. .................................................. ................115 5.3.1. Принцип.работы.турбонагнетателя.TwinScroll........ ................................................11 7 5.4. Система.выпуска.ОГ................................ .................................................. .................................................. ..120 5.4.1. Выпускной.коллектор............................... .................................................. .................................................. ..... 120 5.4.2. Катализатор....................................... .................................................. ............................................ 120 6. Вакуумная.система................................. .................................................. .................................................. ... 122 7. Система.подготовки.рабочей.смеси.................. .................................................. ..............................124 7.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ..........................124 7.2. Регулировка.топливного.насоса..................... .................................................. .................................................. ..............125 7.3. Насос.высокого.давления........................... .................................................. .................... 126 7.4. Форсунки.......................................... .................................................. .................................................. ........................... 126 8. Подача.топлива.................................... .................................................. .................................................. ...................129 8.1. Система.вентиляции.топливного.бака................ .................................................. .................................................. 129 8.1.1. Простое.исполнение................................ .................................................. .................................................. ....... 129 8.1.2. Двухступенчатое.исполнение........................ .................................................. .................................... 130 8.1.3. Двухступенчатое.исполнение.со.вторым.клапаном..... .................................. 134 9. Электрооборудование.двигателя..................... .................................................. ...................................136 9.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ......................136 9.2. Блок.управления.двигателем........................ .................................................. .................................................. ....... 138 9.2.1. Общие.функции..................................... .................................................. .................................................. ................... 140 Видео BMW N20
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | ALEXsss (24.04.2012), alvlad (25.11.2014), and530 (25.02.2012), autoface1 (09.01.2024), axen73 (26.05.2016), Bob510 (11.10.2017), LapaGT-T (27.03.2017), nickbet (19.03.2013), panz (28.02.2012), RUSTAM Range (22.10.2015), Sergekart (05.03.2012), serpen (24.10.2012), tboroda (26.11.2014), TIM (30.05.2013), ultimatebmw (17.12.2011), Victor Day 7 (08.07.2023), vlaimir748 (08.03.2015), Vovch_ik (23.05.2014), yop-25 (28.06.2012), zavodnoy (20.03.2016), ZSergey (17.06.2015), Артем М3 (20.02.2015), Воодя (09.03.2016), Лёха 07 (09.01.2013) |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
