Описание темы:подскажите кто знает
Вопрос по VALVETRONIC
Старый 10.12.2011, 13:51 #1
По умолчанию Вопрос по VALVETRONIC
Здравствуйте,приехала сегодня E-46 2004 года с двигателем N-46,горит чек,нет тяги,выдаёт ошибки 2A61 Valvetronic,adaptation 1 и 2A67 Valvetronic,internal fault, проверил сервопривод,разъём поджал,т.к. читал,что болезнь,снял клапанную крышку,подал на прямую ток,сервопривод отрабатывает и в одну и в другую сторону!Выручайте парни,раньше с Вафлетроником дело не имел...
dmitr24 вне форума
Старый 10.12.2011, 15:07 #2
Может его адаптировать надо как-то?
Старый 10.12.2011, 15:20 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
недавно была точно такая машина--поменяли блок VVT
Старый 10.12.2011, 15:30 #4
neo67, а где он живёт этот блок?
Старый 10.12.2011, 17:03 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
WDS смотри-там прямо на фото показано
Старый 10.12.2011, 21:12 #6
Аватар для nickbet
Сказал спасибо: 79
добрый вечер. Первое, надо сделать адаптацию VVT, в дисе
nickbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 21:17 #7
Аватар для nickbet
Сказал спасибо: 79
заходишь в доп.функции, там все подробно написано
Старый 10.12.2011, 21:35 #8
Аватар для nickbet
Сказал спасибо: 79
вылажи фактические параметры VVT, угол открытия клапанов и т.д.
Сказал Спасибо nickbet за это сообщение:
dmitr24 (10.12.2011)
Старый 10.12.2011, 22:41 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
зачем тебе параметры или адаптацию делать если пишет внутренняя ошибка блока ?
Старый 10.12.2011, 22:53 #10
согласен,internal fault насколько я знаю это кирдык блоку...хотя попробую...
N46B20 Valvetronic FatSlon Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 19.09.2013 06:00
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
