Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают.
Старый 13.02.2012, 17:45 #1
По умолчанию Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают.
Всем привет!
Вспомнил тут свою проблемку....
Попытаюсь обьяснить как могу...
Руль у меня электро (или как там правильно), т.е. с помощью рычажка возле поворотника сам опускается, поднимается, выдвигается, задвигается и сиденья, соответственно тоже электро....
Так вот сажусь, завожу, а руль не опускаеся, дергаю рычажок, а руль не шевелится, нажимаю кнопочки на водительском сиденье, оно тоже не шевелится, а пассажирское переднее шевелится Начинаю ехать, через минут 15 все начинает работать
Такая фигня уже наблюдается около 3 лет примерно раз в месяц
Извените если что-то непонятно написал, но как смог
Подскажите что это?
slava657 вне форума
Старый 14.02.2012, 09:32 #2
Что, никто не знает? Ни у кого не было такой беды?
Старый 16.02.2012, 05:36 #3
Аватар для AlexMaij
Авто: E60 525i
Доброго времени суток! У меня подобная ситуация, только сиденья, зеркала работают, память тоже, а руль нет. Подскажите, что может быть? Что смотреть? BMW e60 525i
Последний раз редактировалось AlexMaij; 16.02.2012 в 05:37.
AlexMaij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 08:08 #4
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
у меня на сидение так было,снял боковую крышку где кнопки управления,и оказалось фишка отошла немного,т.е контакт то был,то нет) поставил нормально,все прошло) еще может предохранители какие нибудь
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 08:53 #5
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Проверь фишку на водительском сиденье. Сними крышку с кнопками регулировки. зачастую там ломается фиксатор и фишко переодически отходит.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Andrey_Abad за это сообщение:
navigatordima1983 (25.02.2014)
Старый 16.02.2012, 09:26 #6
Andrey_Abad, Т.е. из-за фишки на сиденье руль тоже перестает работать?
Старый 16.02.2012, 10:00 #7
Аватар для Evgeny
slava657, Да, блок управления находится в сидении.
slava657 (16.02.2012)
Старый 16.02.2012, 10:06 #8
Значит сниму крышку и посмотрю че там да как
Старый 16.02.2012, 11:13 #9
Авто: BMW528i
В правильном направлении движешься.
Старый 16.02.2012, 18:09 #10
Аватар для AlexMaij
Авто: E60 525i
Отпишись, как посмотришь! Если есть возможность отправь фото этого блока и фишки.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
