датчик температуры
Старый 14.03.2012, 22:17 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
По умолчанию датчик температуры
как проверить датчик температуры ож тот что в мозг температуру дает а не на приборку?
Евгений530i вне форума
Старый 14.03.2012, 22:23 #2
диагностикой только.
хотя можно и тестером, но это всё очень приблизительно
Старый 15.03.2012, 21:56 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
а тестером как?
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 23:52 #4
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Евгений530i Посмотреть сообщение
как понять? разве там не один датчик? Зачем мозгам отдельный датчик(отдельная информация)?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 00:17 #5
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Сам можешь проверить так: замерь омметром значения сопротивления датчика при определённых температурах (должно быть указано в книжке для твоей модели), и на всякий случай проверь динамику изменения сопротивления при изменении температуры от мин до макс (стрелочным омметром чтобы изменялось без скачков) вот как то так
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mg42 за это сообщение:
Евгений530i (16.03.2012)
Старый 16.03.2012, 10:46 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
в том то и дело что на указатель идет один а в мозг другой на приборке показывает 90 а в мозг -40 соответственно бензин рекой и заливает свечи на горячую
Старый 16.03.2012, 11:50 #7
по этой причине может быть что обороты при запуске на холодную и на прогретую одни и те же?
Старый 02.06.2012, 00:50 #8
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
Всем привет! Кажется у меня тоже проблема с датчиком температуры. Диагностика показывает температуру -45 град. Машина заводится только если педаль газа до пола и покрутить секунд 5 или более. Заводится а потом уже пашет более менее стабильно. Повторно заводится с полтыка. Если снять клемму или стереть ошибки через диагностику, снова приходится заводить с трудом. Не поленился, снял впускной коллектор верхнюю часть, открутил нижнюю, подвинул его, снял "синий" датчик темп который для DME, заменил на точно такой же новый (хотя старый судя по сопротивлению тоже был живой)- нет разницы. Завожу двигатель, скидываю ошибку - обороты растут мгновенно, через 2 секунды снова появляется "ошибка датчика температуры двигателя". Питание при включенном зажигании на датчик подходит, около 12.5 или 13 в. И еще форсунки кажется тоже льют немеренно, около 4 мс. Вся эта каша случилась после капиталки двигателя. Я уже было засомневался что цепь правильно поставил. Не исключаю конечно что на один зуб мог запороть угол зажигания, но комп выдает именно ошибку датчик темп. У кого есть идеи буду признателен.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 01:18 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
Сделайте грамотную диагностику-многие вопросы отпадут!
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 02.06.2012 в 01:19.
Старый 02.06.2012, 01:22 #10
кстати, забыл сказать что машина е36 м 43 1.6 94 г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
