m62 куда делась компрессия
Старый 17.03.2012, 11:35 #1
Сказал спасибо: 10
По умолчанию m62 куда делась компрессия
Всем доброго здоровья! Как говорится дело в следующем: через некоторое время эксплуатации после замены масло-съемных колпачков однажды двигатель через несколько минут после пуска тихо остановился и больше завести его не удалось. Осмотр показал: 1 и 2 цилиндр компрессии нет совсем, добавка масла результата не дает, цепи натянуты, спец утверждает, что по неизвестной причине перескочила цепь на 1-2 зуба.
Второй ряд пока не открывали. Форумы все перелопатил, конкретных выводов пока нет.
Буду весьма признателен за любые мнения, советы и рекомендации.
P.S. Пока писал тему, спец успел убедится в правильности установки меток и пребывает в еще большем недоумении.
sansany вне форума
Старый 17.03.2012, 16:20 #2
Сказал спасибо: 10
Что-то желающих ответить не находится. Не корректно тему изложил что ли?
sansany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 17:15 #3
может что с распредвалами или поршнями - клапана например перегорели м?поршня
Старый 17.03.2012, 17:20 #4
Аватар для Peter7
ГБЦ снимай и все увидишь...
Старый 17.03.2012, 19:41 #5
Авто: BMW e39 523i
99%прокладка ГБЦ
андрей523i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо андрей523i за это сообщение:
sansany (18.03.2012)
Старый 17.03.2012, 21:43 #6
Сказал спасибо: 10
Сообщение от андрей523i Посмотреть сообщение
99%прокладка ГБЦ
Спасибо однако! Прокладки как бы ставились новые, не протянули как надо что ли?
Старый 17.03.2012, 22:07 #7
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
До вмешательства "мастера" проблем не было?Что еще надо сказать?
Дорогу осилит идущий!!
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Старый 18.03.2012, 00:18 #8
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Вот когда сам делаю, проблем столько не бывает, что уж тут скажешь.
Спасибо всем!
Старый 18.03.2012, 13:06 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 85 раз(а) в 80 сообщениях
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Цепи прыгнуть не могли. Могли открутиться плохо затянутые болты звёздочек распредвалов и мастера умалчивают свой косяк.
nbmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Старый 18.03.2012, 13:35 #10
Аватар для Peter7
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Если открутились звездочки, то и цепи похоже перескочили. И видимо клапана загнуты оказались -согласно результатам проверки компрессии.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
