Пропуски зажигания 6 цилиндра
Старый 17.03.2012, 17:04 #1
Авто: бмв е39 520
По умолчанию Пропуски зажигания 6 цилиндра
HELP!!! Уже не знаю что делать. Машина е39 520 м52ту. На холостом ходу отключается 6 цилиндр. На ходу все нормально. Диагностика показывает пропуски 6 цилиндра. Поменял свечи, катушки, форсунку, топливный насос, регулятор давления. Компрессия в норме. Два года ездию с этой проблемой. P.S. Летом при включении кондиционера, обороты чуть-чуть поднимаются и проблема исчезает, целый день может простоять и не затроить.
Максим 116 вне форума
Старый 17.03.2012, 17:13 #2
может что с проводкой? мозги звонили?
Старый 17.03.2012, 17:41 #3
Авто: бмв е39 520
Нет не звонили. Бывает пол часа простоишь на хх не затроит, а бывает 30 секунд и троит.
Максим 116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 22:11 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
Мозговой глюк,как лечится-не знаю.
Дорогу осилит идущий!!
Старый 18.03.2012, 09:33 #5
Аватар для Utroff
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
я бы порекомендовал для начала попробывать поменять местами катушку и свечу например на 4ый цилиндр если не чего не изменится то я бы форсунку глянул ИМХО
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох -всегда"
Черная полоса бывает взлетной…Дал бы только небесный инженер достаточную тягу. Если определил на такую полосу.
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 10:02 #6
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
а я бы провода до катушки глянул
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 10:43 #7
возможно в районе 6-го цилиндра подсос воздуха!
Старый 18.03.2012, 13:37 #8
Аватар для Peter7
Пробой проклади ГБЦ как вариант.
Старый 18.03.2012, 17:22 #9
Сказал спасибо: 14
А,что с мотором делали?История есть?Давай-колись.Быстрее помогут.
Старый 18.03.2012, 18:34 #10
Авто: бмв е39 520
С мотором ничего не делали. Катушки и форсунки местами меняли=0. Вчера вечером 30 минут на хх стояла и все нормально не троила, сегодня опять.
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
