Сделал тест приборки. Есть вопросы.
Старый 19.03.2012, 12:44 #1
По умолчанию Сделал тест приборки. Есть вопросы.
Всем привет!
Сделал тест приборки, вот:
Делал для того, чтобы проверить горит желтая масленка или нет. В двигателе не хватало 3-х литров масла, а она не горела Желтая масленка горит, значит причина в датчике (который в поддоне). А если новый покупать, то Hella сойдет или надо только оригинал?
Подскажите пожалуйста, каким образом можно проверить его работоспособность? К кому обратиться, к диагностам, к электрикам? Может его просто снять и помыть? Сразу новый покупать не очень хочется
И еще один вопрос: все ли лампочки у меня загорелись? Просто на приборке есть еще пиктограмки, которые не загорелись
slava657 вне форума
Старый 19.03.2012, 12:54 #2
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Не загорелась лампочка airbag, стало быть машина битая и подушки не впорядке, потом ручник, АБС,ASC
Если будешь менять датчик то ставь оригинал уже.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:06 #3
Валера Х5, airbag загорается и тухнет, когда завожу машину (так-же как и красная масленка), машина не битая, подушки на месте. Ручник загорается, когда я его натягиваю АБС работает, когда датчик ломался, то на приборке загоралось. ASC это я понимаю антибукс, так тоже загорается, если его отключить.
Старый 19.03.2012, 13:10 #4
Аватар для дениско
Авто: е39 2.5
лампочка перегорела подушек:)
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:12 #5
Аватар для дениско
Авто: е39 2.5
у меня не хватало 1 литра масла,у меня тоже не горел датчик масла)
Старый 19.03.2012, 13:13 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Ты спросил какие лампочки не горят я тебе сказал, просто странно как-то все горят а эти не горят, почему?
Старый 19.03.2012, 13:17 #7
дениско, Лампочка подушек не перегорела, она у меня загорается, при включении зажигания и тухнет после того как завел (точно не помню, но горит 100%) Желтая масленка должна загораться, если масла на щупе меньше MIN, если у тебя было так, то тоже проблема в датчике. Вот только как его проверить?
Старый 19.03.2012, 13:18 #8
Авто: е34 520, е38 735
не горит зарядка АКБ
Старый 19.03.2012, 13:21 #9
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Ну да, странно Ну вот здесь, например, антибукс тоже не горит, пост №6 [Только для зарегистрированных...]
А "чек инжин" должен гореть? Еще я вижи пиктограмку похожую на радиатор, она тоже не горит
А по поводу датчика, не знаешь чем Hella хуже (разница в цене в 2 раза)? Брал датчик коленвала Hella, года 3 назад, езжу без проблем
Старый 19.03.2012, 13:22 #10
Зарядка АКБ загорается одновременно с красной масленкой при включении зажигания и тухнут после завода авто.
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
