Описание темы:руководство
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62
Старый 19.03.2012, 21:05 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62
С чего начать. Открываем капот, видим М62, V8, 286 л/с
1)Снимаем воздухозабоник и крышку воздушного фильтра.снимаем расходомер.Вытаскиваем фильтр. Откручиваем болт на 10 который держит нижнюю часть корпуса фильтра, выкрутили и вытаскиваем его.
2)Откручиваем 2-е гайки с бочка омывайки (тоже на 10).вытаскиваем из бочка насосы, бачёк убираем в сторону, а насосы утягиваем в сторону чтоб не мешали( не отрываем и не достаем)
3)Отключаем все датчики и все фишки которые на катушки, на распредвал, на генератор, на термостат, на дросель.
У меня проводка была потрескавшаяся, заизолировал оплетку, чтоб в будущем нигде ничего не перебилось. Нашёл у себя в одном месте поплавившуюся фишку, которая шла на термостат - под замену датчик термостата + фишка)
4) Откручиваем топливную рейку, там же и прикручена проводка до катушек.Оттягиваем проводку всю в лево,чтоб не мешала. и снимаем топливную рампу.
5)Откручиваем 10 болтов впускного коллектора.отсоединяем все шланги от КВКГ и сапуна.Можно доставать впускной коллектор.
6)Откладываем впускной коллектор в сторону и откручиваем с него дросельную заслонку и КВКГ. Всё загажено ППЦ как...Коллектор моем бензином, ставим новый КВКГ + новые прокладки.
7)откручиваем 8 гаек крышки ГБЦ + 3 болка крышки. ( ИТОГ: 2 шпильки вместе с гайками выкрутились, и 1 болт обломлен был.)
8)Снимаем крышку ГБЦ.
9) остатки старой прокладки гд еони есть отдираем с головки блока, обесжириваем место под прокладку на ГБЦ.
10)Чистим крышку ГБЦ от всякого налёта, так же чистим проем под прокладку и вставляем новую прокладку в крышку.
11) СОБИРАЕМ ВСЁ ОБРАТНО.
для упрощения можно фоткать чтоб не забыть откуда какой провод. Но я сделал проще. на каждой фишке ВЫЦАРАПАЛ название где она была включена.
пособие, может кому пригодится.
Тип файла: jpg 18032012.jpg (660.2 Кб, 759 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012001.jpg (548.0 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012002.jpg (586.7 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012003.jpg (534.2 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012004.jpg (688.6 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012005.jpg (531.4 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012006.jpg (744.1 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012007.jpg (603.5 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012008.jpg (685.0 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012009.jpg (584.6 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012010.jpg (682.5 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012011.jpg (683.2 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012012.jpg (510.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012013.jpg (564.5 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012014.jpg (727.1 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012015.jpg (557.5 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012016.jpg (589.5 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012017.jpg (591.9 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012018.jpg (561.5 Кб, 326 просмотров)
menzul likes this.
don_dacci вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо don_dacci за сообщение:
Allain (18.05.2016), FuchS (20.03.2012), hohol-s (21.03.2012), Kopernik79 (18.12.2014), maximiliano80 (27.08.2013), Penguin (23.08.2013), Вася Алексеев (06.06.2016), Роман-89 (08.10.2014)
Старый 19.03.2012, 21:27 #2
остатки фоток.
Тип файла: jpg 18032012019.jpg (573.0 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012020.jpg (736.2 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012021.jpg (545.1 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012022.jpg (590.8 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012023.jpg (500.2 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012024.jpg (527.9 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012025.jpg (650.4 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012026.jpg (734.6 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012027.jpg (525.5 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012028.jpg (721.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012029.jpg (694.7 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012030.jpg (653.8 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012031.jpg (761.7 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012032.jpg (508.2 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012033.jpg (586.9 Кб, 161 просмотров)
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо don_dacci за сообщение:
Dimozavr (05.06.2012), dmitr24 (19.03.2012), FuchS (20.03.2012), GTX (11.11.2013), hohol-s (21.03.2012), maximiliano80 (27.08.2013), valeris53rus (05.09.2015), vla3344 (25.11.2012), Игорь Чита (22.03.2012), саня николаич (17.01.2014)
Старый 19.03.2012, 22:12 #3
поместите тему в нужный раздел, пусть будет пособием, пригодится веть.
Старый 20.03.2012, 01:57 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
УУУУУУУУУУУ, плюсану!!!!! Через месяц свое вскрытие м62 ту выложу. Закупил весь комплект прокладок на мотор, буду куражиться! Мотор-то простенький, главное не бояться
Старый 05.04.2012, 09:45 #5
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Только меня мучают сомнения,что он поменял вовсе не КВКГ,а крышку,так-как КВКГ вот под цифрой 1![Только для зарегистрированных...]
роман62 (03.02.2014)
Старый 05.04.2012, 10:28 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Под №1 маслоотделитель (циклон), все правильно он поменял. Вот только я не понял менял-ли он прокладки под впускным коллектором и резиновые колечки по периметру клапанных крышек, если не менял - то скоро будет еще одна фотосессия.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 05.04.2012, 11:35 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
На 62tu такой приблуды не обнаружил.
Старый 05.04.2012, 11:52 #8
Авто: Е39 540
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Эта приблуда стоит за передней левой крышкой двигателя, за цепью, и чтобы к ней подлезть надо пол-мотора разобрать. Слава Богу что она практически никогда не забивается. Приведенная выше картинка с Х5, там она стоит снаружи и зимой часто замерзает.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 05.04.2012 в 11:56.
Старый 05.04.2012, 14:58 #9
Авто: е39
какое масло заливаете
рома046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:56 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Я ее нашел, только возникла другая проблема. Снимаю обе ГБЦ. Демонтаж выпускных коллекторов занял не мало времени и потребовал очень много матов, даже на немецком несколько выучил. Мотор м62ту, правый коллектор вышел более менее нормально, но воюю с левым. Кое как выкрутил гайки(очень хреново подбираться), осталось выкрутить 2 гайки нижних со стороны КПП. Перепсиховался, ключей всяких перепробовал. Карданчик на излом идет-никак, воротком-упирается в коллектор, очень мальньким воротком-упирается в отливку на рулевом редукторе. Беда! Попробую еще пару спец ключей приобрести, которые на излом могут работать. Кто сталкивался с такой бедой?
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
Владимр_610 (21.03.2014)
Закладки
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
e34 m50 замена прокладки ГБЦ maksf Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2013 22:52
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 21:33
Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
