Снятие кнопок электро.сидений е39
Старый 22.03.2012, 10:43 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию Снятие кнопок электро.сидений е39
Снятие кнопок электро.сидений е39 (Повторно, старую тему прошу удалить)
Фотоотчет по снятию наружных боковых накладок и кнопок с электрических сидений.
Выкручиваем 1 винт (торекс), и отстегиваем 3 пистона на накладке... Отстегнуть их проще аккуратно вставив тонкую отвертку с широким жалом между пластиком и сиденьем.
что бы отстегнуть задний пистон надо максимально наклонить спинку вперед
отделяем накладку и видим следующее
На фото крышка с кнопки подкачки уже снята
Для ее снятия надо разрезать пластиковую стяжку (фиксирующую провода), нажать на фиксатор и сдвинуть крышку
Далее отсоединяем разъем кнопки "ломающей" спинку
Надо поддеть фиксатор и отвести его в сторону (красная стрелка), одновременно потащить разъем (синяя стрелка)
Далее отсоединяем разъем кнопки подкачки контура спинки,
нажав на фиксатор (кр.стрелка) и аккуратно вытащить разьем (синяя стрелка)... За провода тащить нельзя!!!!
Теперь снимаем кнопки с основного блока управления сиденьем.
для этого каждую кнопочку поддеваем отверткой и снимаем, причем на широких блоках (с паматью) кнопки снимаются туже чем на простых, но сломать там ничего нельзя, поэтому аккуратнее и все будет ок.
сняв кнопки видим следующее
это сторона с памятью,
кнопка без памяти будет выглядеть так
теперь отжимаем фиксаторы с внутренней стороны накладки (фиксаторов 4 штуки) и снимаем кнопку вместе с разьемом
маленькие фиксаторы для простых кнопок, а те что поближе для кнопок с памятью (и тех и других четыре)
в итоге у нас получилось примерно следующее
сторона без памяти
Если необходимо снимаем этот блок
Если Вы дошли до этого этапа то неплохо обработать все разьемы и контакты специальной смазкой для контактов, уберутся окислы, оччень рекомендую
Теперь самое сложное...
Снятие кнопки подкачки спинки.
сейчас она находится в накладке.
Кнопка неразборная
фиксируется в направляющих четырмя фиксаторами
для снятия надо их все отжать и сдвинуь кнопку через первую направляющую, а потом вытащить...
вот, само место установки кнопки, обведены места где находятся фиксаторы
собираем в обратном порядке.
hohol-s вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо hohol-s за сообщение:
august (20.04.2012), gelenlynx5264 (10.07.2013), GoodLobster (02.07.2013), Penguin (06.09.2013), Tyler (06.11.2012), vitalka85 (19.09.2014), ШРМ (25.08.2015)
Старый 05.11.2012, 19:02 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Авто: е38 m62tu & Frontera A
инфа полезная - спасибо
Старый 05.09.2013, 14:11 #3
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
Авто: Х5 3d individual
Замени первую картинку!!!
Тип файла: jpg 99d7aa8aab93.jpg (60.1 Кб, 47 просмотров)
Metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 21:54 #4
Авто: бмв,естественно
По умолчанию .
Саша81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 21:59 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
Я - быдла !
Снятие кнопок электро.сидений е39 hohol-s Сделай сам 5 22.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
