включаешь печку, пахнет маслом!
Старый 11.04.2012, 00:22 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию включаешь печку, пахнет маслом!
bmw e34 m50 Vanos.
всем Привет
когда включаешь печку запотевают стекла и если на "тапку" нажимашь в салон тянет запах выгоревшего масла. ездиешь спокойно все нормально. в маторе масло подкапывает только с поддона, 1 год назад выдавило прокладку клапанной крышки, масло по двигателю расплескалось. все протер, мотор помыл вроде норм. может салонный фильтр заменить надо ? какие советы ?
pluto13 вне форума
Старый 11.04.2012, 00:42 #2
Аватар для 545irbis
Проверь подтёки масла через шпильки выпускного коллектора и клапанной крышки в левом, ближнем к стеклу, углу.
Тема баянище, уже много чего по этому поводу описывалось.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.04.2012, 09:43 #3
Аватар для pluto13
545irbis, нет такой темы здесь. Баянище ,,,
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 10:18 #4
Аватар для 545irbis
Ты проверил то, что я написал? Осмотрел а/м снизу?
Проверь попадание масла на глушиель, как минимум, до стыка КПП и блока ДВС.
Старый 11.04.2012, 19:34 #5
Аватар для pluto13
буду разбираться, спасибо ! щас еще беда.... на холодную передачю не включить. сцепление тугое все норм, как поработает минут 10, включить можно но с трудом. еще 10- 20 мин. работы матора и все норм. на заглушенную коробка переключает прекрасно. седня пробовал просто в холостую сцепление понажимать( раз 20-30), помогло. раньше трогалась как только педаль отпускаешь а теперь в серединке...
что может быть?, уровень тормозухи норм!!!
Старый 12.04.2012, 11:41 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 38 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
смотри главный и рабочий цилиндры
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 21:36 #7
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Про масло: у меня с ближней части двс, где лобовое стекло, сочилось масло, тоже запах был не хилый, поменял две прокладки, мазал герметиком хватало на месяц.Потом заказал у токаря шаёбачки на гайки крепления клапанной крышки и о чудо течь устранена!Получается что сальники высохли и гайки не дожимали клапанную крышку.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:33 #8
по поводу запаха масла всё выше сказанное верно. да же если новая прокладка под клапанную крышку, но не менялись резинки под колпачковыми гайками клапанной крышки, масло сочиться будет по чуть чуть, а особенно когда выкручиваешь в звон.
что касается плохого включения передач...тема знакомая. корзина подходит к концу.
советую запастись комплектом сцепления. никаких звуков при нажатии\отпускании педали сцепления нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
