Подскажите что с климатом ???
Старый 13.04.2012, 09:45 #1
Аватар для sergey ros
Авто: Бмв Х 5 Е 53
По умолчанию Подскажите что с климатом ???
Здравствуйте. Подскажите, БМВ Х 5 Е53 2000 год, не работает печка. Не включается ни панель управления ни вентилятор не крутит, как будто нет питания. Монитор не светится, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше был глюк на холодную , моргал монитор, выключался одновременно с морганием вентилятор. А теперь...... Помыл ковры , включил печку только в ноги, сделал максимальные обороты. Ковры просохли, я заглушил машину... Через минут пять завел а печка мертвая... Что случилось то??? Предохранители целые все. Многие говорят про "ежика". Но я так понимаю, что он регулирует обороты. А у меня как будто нет питания на печку. Тишина полная.
Последний раз редактировалось sergey ros; 13.04.2012 в 09:50.
sergey ros вне форума
Старый 13.04.2012, 16:47 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
по х5 точно нескажу, неохота смотреть схемы, однако на разьеме ежа 5 проводов: один плюс от реле и предохранителя вентилятора (при неспящей машине постоянный плюс), второй постоянная масса, третий (самый тонкий) управляющий от мозгов климатики (на максимальном обдуве плюс), два оставшихся провода идут на вентилятор (плюс и минус от вентилятора на ежик)....
Однако если не светится сама панель и не шевелятся заслонки то скорее всего сдох пред на климатику или окислились его контакты...
подробно смотри здесь [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
sergey ros (14.04.2012)
Старый 14.04.2012, 06:28 #3
Авто: Бмв Х 5 Е 53
Спасибо большое. Буду ковыряться. Отпишусь обязательно.
sergey ros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 12:50 #4
Сообщение от sergey ros Посмотреть сообщение
Внимательно проверь проводку климата в районе бардачка - может прилечь на массу...
Старый 19.07.2012, 06:49 #5
Авто: Бмв Х 5 Е 53
А может выйти из строя реле регулятор? Ежик в простонародии...
Старый 19.07.2012, 09:25 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sergey ros, если ёж - не крутился бы вентилятор. Всё остальное работало бы.
sergey ros (21.07.2012)
Старый 21.07.2012, 08:16 #7
Авто: Бмв Х 5 Е 53
А в чем тогда дело может быть? Все осмотрел блин все целое вроде.
Старый 21.07.2012, 10:18 #8
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
сними панель,по возможности подбрось другую для проверки.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 07:03 #9
Авто: Бмв Х 5 Е 53
Нужна именно от х 5 или подойдет другая??? Я видел в других БМВ точно такие же панели управления. В каких я не знаю. По моделям не сильно соображаю.
Старый 24.07.2012, 07:51 #10
Аватар для Peter7
От Е39 должна подоити.
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
