Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411... Установка сервопривода BMW X5 e53 ![]() При установке: При необходимости выровнять вал привода соответствующей заслонки(ок) относительно сервопривода.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять перегородку отопителя. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() Ослабить хомуты (1). Отсоединить водяные шланги (2) от фланца (3). Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента. При установке: Заполнить систему охлаждения и прокачать. Снять облицовку панели приборов. ![]() Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой. ![]() Вывернуть болты (1). Снять левое сопло (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. ![]() Вывернуть болты (1). Снять трубопроводы (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Отсоединить кронштейн (1). Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения воздушного канала в правой части (2) пространства для ног. ![]() Вынуть правый воздушный канал (1) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. Накрыть находящийся под ним воздушный канал. Примечание: Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.![]() Разжать зажим (1). Вывернуть болты (2). Вытянуть крышку нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Убедиться в правильности положения направляющей. ![]() Вынуть датчик (1) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону. При необходимости снять сервопривод заслонки в пространстве для ног и закрыть заслонку (2) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой. Предупреждение! Не допускать деформации пластин радиатора. При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 213 Снятие и установка / замена вентилятора блока отопителя/ кондиционера BMW X5 e53 ![]() Снять облицовку панели приборов. Примечание: Для большей наглядности дается изображение со снятым отопителем / кондиционером. Разжать зажимы (1). Снять крышку (2). ![]() Примечание: Для большей наглядности дается изображение со снятым отопителем / кондиционером. Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вынуть вентилятор блока отопителя / кондиционера (3) в направлении, указанном стрелкой.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 227 Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53 ![]() Снять правый вещевой ящик. Снять облицовку ящика для мелких вещей. Отсоединить держатели (1). Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения воздушного канала в правой части (2) пространства для ног. ![]() Отсоединить разъем (1). Разблокировать концевой выключатель вентилятора (2)и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 228 Замена концевого выключателя/выходного каскада вентилятора системы отопления и кондиционирования BMW X5 e53 Снять нижнюю правую облицовку панели приборов Снять облицовку ящика для мелких вещей ![]() Отсоединить разъем (1). Освободить фиксатор в направлении, указанном стрелкой и вынуть концевой выключатель/выходной каскад (2) вентилятора системы отопления и кондиционирования.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Maxman (21.09.2015) |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 262 Снятие и установка / замена дополнительной водяной помпы BMW X5 e53 Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. Только М54: Снять корпус воздушного фильтра. ![]() Только М62: Отсоединить резервуар для масла, бачок насоса гидроусилителя рулевого управления и корпус полнопоточного масляного фильтра (отсоединить разъем от выключателя индикатора уровня), не открывая, от усилителя брызговика. Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) брызговика. Все: Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() При необходимости снять мягкий кожух (1). Обратить внимание на правильность положения дополнительной водяной помпы (3) в креплении (4).Расфиксировать и отсоединить разъем (2). Вынуть дополнительную водяную помпу (3) из крепления (4) в направлении, указанном стрелкой. Раскрыть быстродействующие муфты и отсоединить водяные шланги (5) от дополнительной водяной помпы (3). При установке: Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 271 Замена водяного клапана отопителя BMW X5 e53 Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Только М57: Снять охладитель топлива и отложить в сторону. ![]() Все: Разжать бандаж (1). Отсоединить разъем (2). Разжать бандаж (3). ![]() Вынуть водяной клапан (1) отопителя вверх. Ослабить хомуты (2) и отсоединить водяные шланги. Снять водяной клапан (1) отопителя. При установке: При необходимости заменить втулки или резиновую подушку (4). Вставить направляющие штифты (3) в резиновую подушку (4). Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 321 Замена передней панели (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять блок управления отопителем. ![]() Осторожно разжать верхние и нижние зажимы (1). Снять капот. ![]() При установке: Вставить штифты (1) прямо во втулки (2). При задвигании передней панели вместе с корпусом направляющие (3) "ласточкин хвост" должны войти в зацепление.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 324 Замена шляпок клавиш блока управления отопителем BMW X5 e53 ![]() Примечание: следующая последовательность действий одинакова для всех шляпок клавиш. Подцепить шляпку (1) клавиши снизу и снять.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 331 Замена блока управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования) BMW X5 e53 Снять блок управления отопителем. Примечание: Выполнить кодирование/ программирование.
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
