На старторе нет напряжения
Старый 10.06.2012, 23:04 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию На старторе нет напряжения
Вообще встал в городе немогу завести кручу ключом все бестолку тишина! На буксире дотащил до сервиса поменяли втягивающее и вот все работает лучше (нового) )) Долго эксперементировал у дома заводится с первого раза все как бы хорошо! Утром собрался ехать и хрен там! Опять не крутит стартер ! Опять на трос и в сервис! Сняли стартер все нормально он рабочийй! Ставим на место не крутит! Замеряем напряжение нет на старторе (НЕ Идет) С замка есть. Потом слево под рулем нашли блок сняли разъем покрутили в руках и поставили на место.B вот чудо сразу завелась! Что делать подскажите???????????? Сегодня ездил бывало пару раз после долгово стояния заводилась с 3-го раза Е39 98г 2.5 автомат
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 12.06.2012, 05:16 #2
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Подозрение на штатную сигналку?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:23 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
реле сигналки скорее всего в цепи стартера. Ищи
Старый 12.06.2012, 19:30 #4
колхозная сигналка стоит?
Старый 13.06.2012, 19:14 #5
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Стоит только штатная! И обманка(кнопочка)
Старый 13.06.2012, 19:16 #6
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Когда не заводилась напряжение с ключа шло проверяли тестером.А напрямую подали с другово акума напряжение стартер закрутил а мотор не завелся.
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 13.06.2012 в 19:21.
Старый 13.06.2012, 19:19 #7
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Кто делал деагностику у офицалов? Сколько стоит? А то у нас( мерседес +) сервис есть 2000 за диагностику.Не многоли? Причем сказали мы тебе скинем все ошыбки а потом если что есче зделаеш диагностику
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 13.06.2012 в 19:24.
Старый 13.06.2012, 22:25 #8
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Питание на стартере смотри не тестером а контролькой. Возможно вышла из строя контактная группа.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:39 #9
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
вот сегодня опять думал незаведу .Стартер закрутил на 10 раз а потом все в порядке. А может быть проблема в ключе(чипе)?
Старый 01.09.2012, 11:10 #10
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
На диагностику ездил ошибка показала на блок евс. Решил отписаться. Вообщем купил на разборе блок евс прописали туда мой ключи и теперь все как должно быть заводится хорошо.
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 01.09.2012 в 11:15.
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена провода высокого напряжения (М43, M43TU, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:15
Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Замена регулятора напряжения генератора Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Проверка генератора и регулятора напряжения Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
