Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
26.10.2008, 20:50 | #1 | |||
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена топливного фильтра.
Приветик! Как поменять топливный фильтр на е36? Предупреждаю сразу: выполняя данную процедуру, вы можете запачкаться, облиться слегка бензином Данную работу необходимо проводить в хорошо проветриваемом месте, желательно на автомобиле с пустым или почти пустым баком бензина. Сначала поднимите перед машины на домкраты (задние колёса пусть стоят на земле) или загоните на яму! Теперь выньте предохранитель (на е30 это предохранитель №9, а на е36 – это №18 – уточните, соответствует ли это Вашей модели, прежде чем выдёргивать предохранитель) , отвечающий за топливный насос и позаводите двигатель несколько раз. Теперь забирайтесь под машину! Обычно на всех авто топливный фильтр расположен слева где-то в районе двигателя (приблизительно под ним): А вот так выглядит новый фильтр: Итак, ослабляем хомутики – по 1 с каждой стороны фильтра и снимаем резиновые шланги. На всякий случай у вас под рукой должен быть какой-нибудь тазик, чтобы в случае чего бензин не пролился на пол. В случае, если шланги не хотят сниматься, приложите усилия. Будьте осторожны, при снятии шлангов может вылиться немного бензина – причём, и на Вас тоже. Теперь дайте помещению проветриться минут 20, отдохните, возьмите новый фильтр и установите его на место таким же образом. ВСЁ! Поздравляю Вас! Вы - молодец! И видео:
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
02.03.2009, 13:50 | #6 |
Новичок Регистрация: 26.02.2009
Просто чел решил упростить себе жизнь и удлинив шланги вынес фильтр в данное место . У меня стоял справа по ходу движения около коробки передач.
21.05.2009, 19:34 | #9 |
Новичок Регистрация: 20.05.2009
21.05.2009, 23:51 | #10 |
Абориген Регистрация: 13.02.2009
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
Замена топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:20 |
Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
