Мотор печки
Старый 25.07.2012, 20:08 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
По умолчанию Мотор печки
доброго времени суток всем...случилась такая штука...2 дня назад обратил внимание что при повороте ключа зажигания в положение 2 вентилятор печки молчит...дисплей климы работает...покурил форум и решил что дело в еже...благобдаря материалам форума до ежа добрался за 1 минуту...отцепил фишку и заметил что пластик контакта 5 чуток подплавлен...решил проверит работоспособность мотора печки замыканием контактов 1-4 и 2-5...перемычки сделал из скрепок в полиэтиленовой оплетке...концы скрепок чуток зачистил...вентилятор тут же начал мощно дуть...ключа в зажигании не было...воткнул ключ и повернул в положение 2...тут же дисплей климы показал что скорость вентилятора на максимуме...и тут же почувствовал запах горелого пластика из центральных сопел...моментально стал выдергивать перемычки...оставшаяся оплетка на них пошла такими пузырями что я даже палец обжог... можт не надо было ключ втыкать?...помогите советом...
можт у кого-нить есть какие мысли?
ambrozi вне форума
Старый 25.07.2012, 21:41 #2
Аватар для ambrozi
просмотры вроде есть но чот все молчат...наверное никто не сталкивался...
ок...попробую порассуждать...как то был у меня самый народный авто 6 модели нашего отечественного автопрома...отказал термодатчик...помню соединил контакты вентилятора минуя термодатчик...место соединения тоже нехило грелось...можт и тут так должно быть?...ведь вентилятор крутится......значит мотор исправен...тогда надо мотор вентилятора оставить в покое и ежа пропаять...мля...ожог до сих пор болит...
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.07.2012 в 21:46.
Старый 25.07.2012, 22:27 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А что говорить? Вы обратили внимание какого сечения провода подходят к разъему? А какие Вы перемычки поставили? Правильно - на порядок меньше. Бывает.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
ambrozi (25.07.2012), qwertypup31 (02.05.2014)
Старый 25.07.2012, 22:30 #4
Авто: 523 е39
У меня такое было,ключ поварачиваю а он не работает,в итоге пошатал шлепнул по нему хорошо и заработал.уже пол года полет нормальный.а по делу,поверни ключ и посмотри напряжение на проводах,приходит или нет.
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 22:32 #5
Аватар для ambrozi
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
спасибо...успокоили......ну тогда ежа паять буду...по результатам отпишусь
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.07.2012 в 22:45.
Старый 25.07.2012, 22:39 #6
Авто: Е39 540
Удачи!
P.S. Плюс на разъеме Вашего ёжика висит постоянно не зависимо от замка зажигания.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 25.07.2012 в 22:49.
Старый 26.07.2012, 09:59 #7
Авто: bmw 520
а если попробовать включить печку с ежом,не воткнутым на место,тоже не слабо обожгешься.Еж начинает греться практически мгновенно
ivvode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 11:28 #8
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Где он находится ежик?
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 12:19 #9
Аватар для ambrozi
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
под бордачком...в ногах у пассажира....
[Только для зарегистрированных...] фотоотчет по замене ежа
[Только для зарегистрированных...] тут подробно о ремонте и еще ссылки есть на другие ресурсы...тока региться надо
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2012 в 12:35.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
FuchS (17.01.2014)
Старый 06.08.2012, 06:38 #10
Аватар для ambrozi
попытался реанимировать ежа...ковырял залитую часть...но увы...контактов для пропайки не нашел...сразу под краской появилась плата с микросхемами....короче купил нового ежа c наклейкой hella...накрывшийся еж один в один с купленным тока без каких либо опознавательных знаков...мотор вентилятора пока крутит...все ок...
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестандартный мотор печки е39 под 4 болта крепления александр4322 Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.01.2016 20:23
Мотор печки на калининградке Е39 Dober99 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2014 23:00
куплю мотор печки е34 сименс без кондея и тд(в теме) Vladi9997 Продажа запчастей BMW 0 06.10.2010 06:37
Куплю мотор печки е34 serёga Продажа запчастей BMW 0 26.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
