BMW e39 Работа двигателя на 5 цилиндрах с диким выбросом белого пара с выхлопной и вы
Старый 01.08.2012, 09:38 #1
Авто: BMW 520i Touring E34
По умолчанию BMW e39 Работа двигателя на 5 цилиндрах с диким выбросом белого пара с выхлопной и вы
Пришла ко мне машина зимой 2012 года с твёрдой педалью тормоза, BMW e39! И началось! Работа двигателя на 5 цилиндрах с диким выбросом белого пара с выхлопной и выдавливания масла из двигателя! А причина то, в Заводской недоработке и ошибке конструктора! Но почему то BMW AG упорно не хочет нести ответственности за свою ошибку! Ах да, а причина то в усилителе тормоза, в котором умещается до 3 литров дождевой воды! И многое ещё халатность мастерских которые довели машину до ужасного состояния!
Что произошло и почему? Ответ прост! Дело всё в том, что, дождевая вода стекает в отсек усилителя, и если слив забит, то уровень воды в отсеке повышается и усилитель тормоза начинает всасывать эту воду в себя. Результат, полный воды усилитель начинает сбрасывать воду в воздушный коллектор, и дальше эта вода попадает как правило в 6 цилиндр. В следствие того что вода попадает в цилиндр, это троение двигателя из.за неработающего правильно цилиндра и белый пар из выхлопной трубы. Дело в том что машина стояла на улице и в -20, отсюда замёрзшая вода в усилителе и твёрдая педаль тормоза. Вы спросите почему двигатель в масле? Ответ тоже логичен! Что произошло и почему выгнало масло? Это следствие попадания воды в воздушный коллектор, а сам коллектор сообщается с регулятором давления газами в двигателе, и вода попавшая с газами в этот регулятор естественно тоже замёрзла и как следствие этому и произошёл выброс масла через прокладки наружу.
Хочу предупредить всех!
Если такое происходит: белый пар с выхлопной и троение двигателя
1: проверите свечи на наличие воды на них
2: прислушайтесь при нажатии на педаль тормоза на посторонние звуки
3: посмотрите нет ли воды или влаги на коврике под педалью тормоза
4: откройте масло заливную крышку и посмотрите нет ли водяных капель на ней или эмульсии, или испарины
Если что то похожее нашли, срочно обратитесь к мастеру и выскажите подозрение на тормозной усилитель со словами, что похоже вода в нём!
Если вы проигнорируете эти советы, это опасно, потому как попадающая вода в цилиндр может привести к гидроудару и ваш двигатель потребует дорогого ремонта при котором придётся выкинуть поршень, шатун, головку цилиндров, и если не повезёт ещё и коленчатый вал, и блок возможно тоже!
Лично из моего опыта!
aleks14 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks14 за сообщение:
Yon525 (03.08.2012), Женька 525 (24.08.2012)
Старый 01.08.2012, 11:38 #2
Авто: bmw e60
Вот это открытие!
Более менее уважающий себя обладатель BMW, должен знать эту азбуку. Я имею ввиду дренажи. От туда и проблемы.
На форуме (и не только на этом) полно тем по этому поводу.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 11:49 #3
Периодически надо напоминать - вдруг кто новый зайдет...
aleks14 (01.08.2012)
Старый 01.08.2012, 12:03 #4
Сообщение от aviator 40 Посмотреть сообщение
Вот это открытие!
Я конечно понимаю что каждый хвалит себя как можно краше, да и всё знает с пелёнок! Но пройдись по всем форумам и посмотри где хоть кто то описал данную проблему дословно! Только и пишут Тормозной, вода в тормозном, дренаж, слив забит, поставь трубку, а вот полного ответа что и как, и почему ну нигде не написано! И есть ещё мастера которые во всё горло доказуют что если вода из трубы, снимай голову! Есть люди которые учатся, новички, а не только те кто с пелёнок умные!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 13:00 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
А BMW AG не должно еще нести ответственность например за разбитые российские дороги, криворуких псевдомастеров , подделки масел(Кастрол агА?) и т.д. ?
Старый 01.08.2012, 13:12 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Плюс TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы, быть слесарем, программистом, электронщиком, гидравликом и пр., чего совершенно не знают не уважающие себя обладатели других марок и счастливы и спят спокойно. Аминь!
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 01.08.2012, 13:18 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
+5
Старый 01.08.2012, 17:13 #8
Вот тут возражу: ДОСТАТОЧНО ПРОЧИТАТЬ МАНУАЛ на машину и не изобретать велосипед. Дорого ездить в сервис регулярно - вот тогда изучаем всё вышеперечисленное... или "обладаем другими марками"
Старый 01.08.2012, 20:15 #9
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Вообще-то, следить за тем чтобы дренаж не забивался входит в регламент ТО автомобиля.
Последний раз редактировалось Hogosha; 01.08.2012 в 20:16.
Старый 01.08.2012, 20:38 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
