загорелся желтый треугольник в кружочке
Старый 08.09.2012, 18:33 #1
По умолчанию загорелся желтый треугольник в кружочке
люди помогите При повороте ключа в положение 2 загораются контрольные лампочки через пару сек.тухнут и слышно как что то шумит под впускным колектором потом тросик который идет к второй заслонки срабатывает передергивает эту заслонку и на панели загорается желтый треугольник в кружочке со стрелочкой. КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ!
Последний раз редактировалось dimon7715; 08.09.2012 в 18:51.
dimon7715 вне форума
Старый 08.09.2012, 19:07 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
dimon7715, автомобиль какой? Таврия или Жигули?
з.ы. проверяй систему ASC - это она. Возможные неисправности: сервопривод, трос, заслонка.
Старый 08.09.2012, 20:14 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
сам незнаю что сделал везде куда руки смогли залезть полазил и все встало на свои места. видать где то плохой контакт был. бмв е39
Старый 08.09.2012, 20:25 #4
сам незнаю что сделал везде куда руки смогли залезть полазил и все встало на свои места. видать где то плохой контакт был. бмв е39 [Только для зарегистрированных...]
dimon7715 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 22:07 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
видать трос криво на заслонке стоял или разъём был не полностью накинут на потенциометр заслонки
Старый 10.09.2012, 08:33 #6
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Была такая проблема на е39, лампа то загоралась, то тухла. Вместе с ней отключались АБС и ПБС. Вылечилось заменой тросика привода первичной заслонки (тросик распушился и стал подклинивать).
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 19:20 #7
тросик ведь передергивал заслонку и после как передернет загоралась ошибка.
