Описание темы:сушим пол в е-39
Разбираем пол в е-39
Старый 12.09.2012, 19:09 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
По умолчанию Разбираем пол в е-39
Всем привет! Столкнулся с проблемой проникновения воды в салон и решил сделать фотоотчёт о снятии обшивки с пола т.к. с нашего форума приходится лазить на другой(негоже для bmwpost-всё своё должно быть). Попрошу только не лезть в сей рассказ с комментариями пока я не скажу, т.к. он будет состоять из нескольких сообщений. Когда напишу-"бейте по голове за фотки"-тогда можно комментировать. Перво-наперво откручиваем 4 болта под торкс Т-50, крепящие переднее сидение к полу. [Только для зарегистрированных...] Теперь сиденье можно крутить как хочешь,главное не повредить проводку идущую на разъёмы преднатяжителя и мата присутствия пассажира. Пользуясь этим выставляем сиденье в удобное нам положение и отсоединяем тросик, регулирующий высоту ремня безопасности. Для этого поворачиваем штифт, крепящий тросик к сиденке на 90 град и вынимаем его в сторону центра авто. Штифт вот. [Только для зарегистрированных...]
krew_alpha likes this.
алехандер вне форума
Старый 12.09.2012, 19:42 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Затем расстыковываем разъём на преднатяжитель,просто потянув его вверх. Он жёлтого цвета на фото. [Только для зарегистрированных...] И разъём на мат присутствия пассажира-он чёрный.Даю 2 фото-на первом он соединён,на втором разъединён путём оттягивания в сторону стопора сбоку разъёма. [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.09.2012, 20:07 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Дабы не отсоединять ремень безопасности от центральной стойки, просто закинул пассажирскую сиденку на водительскую. Далее снимаем накладку на центральной стойке. [Только для зарегистрированных...] Как видим,она крепится тремя пистонами в нижней части. Для удобства снятия нужно сместить накладку на переднем пороге авто немного вперёд(она ездит на направляющих).Затем отщёлкиваем пистоны в нижней части центральной накладки и снимаем её движением вниз. Теперь снимаем накладку с переднего порога. [Только для зарегистрированных...] У неё паз расположен по всей длине и держится она на 3 пистонах-поэтому сначала сдвигаем её чуть вперёд чтобы снять с заднего пистона,а потом снимаем движением назад с оставшихся двух.Вот на чём она держится [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.09.2012, 20:49 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Настала очередь заднего сиденья. Отщёлкиваем его переднюю часть движением вверх с правой и с левой стороны,затем просто вытаскиваем его вперёд и вверх.Затем откручиваем ключом или головкой на 10 саморез, крепящий накладку на задний порог в задней её части.Вот где саморез [Только для зарегистрированных...] Вот сама накладка [Только для зарегистрированных...] Теперь вынимаем её движением вперёд. На ней пазы не по всей длине,как на передней-она сразу выйдет. Теперь отпустим пластмассовые винты,крепящие обшивку к днищу, обычной отвёрткой,крутнув её на 90 град.Вот такие винтики. У меня их было 4 штуки-по 2 спереди и сзади. [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.09.2012, 21:40 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Снимаем пластик под бардачком потянув его на себя.Он всего лишь вставлен в пазы.На фото направляющие для пазов справа. [Только для зарегистрированных...] Снимаем пластмасску под бардачком справа. Она вверху на пистоне-отщёлкиваем, затем тянем вниз и вуаля-теперь мы можем отогнуть пол и спереди и сзади. У меня там всё сухо было-зря разбирал,хотя нет-не зря... вам помощь и механизм опускания ремня безопасности с другой стороны восстановил.[Только для зарегистрированных...] Это финальная накладка.Может где-то чо-то то перепутал,в частности финальную накладку возможно снимал до демонтажа накладки переднего порога-точно не помню, пиво дринькал-прошу простить. На публикацию отчёта потратил,млять(да простят боги форума за нецензуру)4 часа-больше чем на саму процедуру.Вместо модема-телефон грёбаный. БЕЙТЕ ПО ГОЛОВЕ ЗА ФОТКИ. P.S.-в совершенном всё должно быть совершенно!
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо алехандер за сообщение:
andrejs (13.09.2012), gelenlynx5264 (28.12.2014), krew_alpha (07.08.2016), Kvadrat4444 (03.06.2013), Serega e39 (17.04.2017), Tyler (12.09.2012), Андрей @1 (16.10.2016)
Старый 13.09.2012, 09:56 #6
Круто!
Старый 13.09.2012, 12:20 #7
Авто: е34 520, е38 735
Интересен процесс установки (сборка) накладки на порог дверного проема - там где пистон остался в пороге, а накладка в руках!
Последний раз редактировалось vla3344; 13.09.2012 в 12:21.
Старый 13.09.2012, 13:39 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
vla3344, у меня всё оделось без проблем,так же как и снялось.Спереди начинаем вставлять со среднего пистона вперёд,а потом вставляем оставшийся задний.Главное попасть в средний паз-дальше накладка как по лыжне идёт.Ну а сзади вставлял просто движением назад,повторюсь-проблем не испытал!
Старый 13.09.2012, 14:02 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Молодца...респект...
Старый 05.06.2013, 23:51 #10
Аватар для BMW550
обычно когда пол мокрый ти под салонным фильтром часто забивается слив со стороны водителя,почти в 9 из 10 случаев проблема в этом
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW550 за это сообщение:
sjum (18.02.2021)
Разбираем bmw e39 535 Timir9z Продажа запчастей BMW 4 03.06.2014 21:10
Разбираем X5 E53 3.0d Питер a-n-d-r-e-i Продажа запчастей BMW 12 23.09.2013 22:08
Разбираем склад автозапчастей ToDABY Продажа запчастей BMW 0 16.09.2013 11:34
Разбираем BMW E34 525i 1991г megelli Продажа запчастей BMW 8 22.04.2012 21:24
BMW e34 Разбираем уже снятые передние фары Tyler Сделай сам 20 07.02.2012 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
