Описание темы:в нижней секции рулевого вала
Подскажите по замене крестовины
Старый 16.09.2012, 14:01 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Подскажите по замене крестовины
46-й кузов, но это не принципиально
Вобщем решил менять кардан. Жаба давит платить 5-ку за новую нижнюю секцию рулевого вала. Поэтому хочу поменять отдельно крестовину GMB - ST1538
Вот решил по эксперементировать с донором.
Нихрена не могу понять как вытащить крестовину. Развальцевал, выбил крестовину до упора. Как дальше снимать?
sana_q вне форума
Старый 16.09.2012, 14:05 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
надо чашки крестовины снять по одной с каждой стороны и всё получится
Старый 16.09.2012, 14:06 #3
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Они ваще не поддаются, пробовал пласканками - никак, может болгаркой просто срезать?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 18:20 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
sana_q, главное достать пару,остальное и так выпресуется,тем более что всё одно под замену.. а вообщем то замена любой крестовины схема стандартная
Старый 16.09.2012, 18:22 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
sana_q,
[Только для зарегистрированных...] поможет
Старый 16.09.2012, 20:02 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
все правильно нужно вытащить сначала хотябы одну чашечку. я когда менял - пласканки не вариант
как вытаскивали мы:
у нас был прес тебе будет сложнее...
выдавили в одну сторону - смазали чашечку выдавили вдругую смазали другую чашечку так раза два туда сюда
потом в тисочки аккуратно чашечку зажали и вал на чашечке вращая сняли его с чашки.
запрессовали только со второго раза нормально - есть свои нюансы так как это алюминий
Старый 17.09.2012, 09:35 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Совет. Если непроканывает даже такой примитив, как выбить крестовину, лучше отжалей-таки 5-ку на целый узел.
Безопасность и не только твоя - дороже.
Я буду долго гнуть велосипед...
Старый 17.09.2012, 16:48 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
5-ку на целый узел
Щас глянул на ехисте...11тыр на 39-ку
Старый 17.09.2012, 17:04 #9
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Ага
Старый 17.09.2012, 18:14 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в крестовина в рулевом нормально меняется - не нагоняйте жути
часик поковыряться и все - немного терпения и хороший инструмент желательно
подскажите по замене рдт dimar Ремонт и эксплуатация BMW 26 22.06.2012 07:33
подскажите пожалуйста по замене АКПП на МКПП smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 08.08.2010 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
