m57 - тнвд или что? и что делать?
Старый 23.12.2012, 04:47 #41
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
а как её проверишь в полеых условиях?! ну штанген ребром прикладывал - вроде ровно...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 03:30 #42
как уже говорилось хз когда, запчасти на тнвд приехали уже дано, но вот доехать до машинки и заняться ею получилось тока сеня...
поменял прокладки в тнвд
собсно виновники торжества порваны... остальные целенькие, но тож пошли под замену...
но осталась еще горка фигни из ремкомплекта - чо и куда я хз...
завтра с утреца по делам в мск, ну а вечером буду ставить...
НО ЕСТЬ ПАРА ВОПРОСОВ
вот прокладка под тнвд
у неё соответственно с одной стороны канавка, с другой выпуклость... какой стороной куда ставить???
ну и прокладка под редукционный клапан такая же - и тот же вопрос...
кстати, у меня этой прокладки раньше не было... вот думаю, а нужна ли она вообще???
e38 M57 '09.2000
Старый 04.01.2013, 03:31 #43
и еще, с каким усилием затягивать торксы на крышках тнвд?
e38 M57 '09.2000
Старый 17.01.2013, 15:42 #44
Это же железные маленькие колечки? правильно? они от куда? (Седло что просили не потерять на 3 странице?).
Тип файла: jpg 101515779.jpg (46.6 Кб, 35 просмотров)
malou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 00:01 #45
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
Пока рука крутит.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 08:32 #46
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Пока рука крутит.
Нормальный такой совет. Я знаю одного дядьку который без всяких удлинителей и усилителей затягивает болты и гайки на 12кг., усилие можно посчитать по диаметру болта + прибавить 10-15%
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 22:21 #47
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Когда болтов накрутишься, то знаешь где то на уровне подсознания когда хватит.
Сказал Спасибо АндрейЛ за это сообщение:
Slipshuggah (15.11.2015)
Старый 19.01.2013, 11:05 #48
Все собрал. На фото последовательность сборки и куда я поставил железное маленькое колечко. Все правильно? Когда завел, машина сек через 3 заглохла. Посмотрел сканером давление растет до 700 на холостых и вырубается ( экстренная остановка двигателя). Снял с регулятора давления сеточку завел все нормально только давление так же скачет 250-350. Регулятор открыт 17-18%. После опять снял регулятор поставил сеточку на место нечего не изменилось давление прыгает, открытие 17-18% обороты не плавают стабильног 803об.мин. Что я не так собираю? в чем проблема?
Тип файла: jpg DSCF20091.JPG (275.6 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2019.jpg (212.1 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2020.jpg (214.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2021.jpg (225.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2022.jpg (202.2 Кб, 55 просмотров)
Старый 25.02.2013, 03:41 #49
вобщем с 4 января прошло дофига времени, но только сегодня удалось продуктивно позаниматься машинкой... есть куча положительных моментов, но и отрицательных тож достаточно...
сначала о хорошем:
1. поменял наконец-то термостат
2. еще кой чаво подсобрал и подшаманил, помыл-почистил...
3. поставил тнвд на место
ну а терь о неприятном - за 4,5 месяца с момента разбора чота из крепежей проетерялось, чота перепуталось, но самое херовое - Я ЗАБЫЛ КУДА ЧТО ПОДКЛЮЧАТЬ И КАК И ЧЕМ СТАВИТЬ!!! <b>ЖОПА!!!</b>
<b>дизелисты!!!! выручайте!!!! </b>нужны фотки, а еще лучше наглядное пособие по сборке...
фотовопросы:
ТНВД!!! куды какие шланги? 1. подающий, 2 обратка. или наоборот?
вакуумный насос и магистраль. и еще чуток
1. как тут эта трубка стоять должна? чот мне кажется ща она коллектор поставить не даст
2. чо должно проходить перез этот пазик?
3. сюда теплообменник егр крепится - какие болты? (чот я все перепутал и половину ваще растерял)
система охлаждения и егр
1. один на егр по идее а второй накуя? и какой куда?
2. или этот на егр? тогда 1ваще нах?
вакуумная магистраль
1. как она должна лежать и к чему крепиться??? или просто сама по себе в воздухе висит?
и ваще, чо и куда подключается?
охлаждение и печка (тут у меня ваще коллапс мозга случился ибо чо с чем соединять ваще не отдупляю...
ну и опять про болты и не должно ли сюда еще чаво крепиться?
мля!!! и какого хера я фотки не сделал када разбирал?! всегда ж все фотал с тех пор как мамонту саб ставили...
e38 M57 '09.2000
Последний раз редактировалось SharapoFF; 25.02.2013 в 03:41.
Старый 03.03.2013, 18:45 #50
Кирилл, привет!
Скинь мне свой мейл. У меня есть много фото этих мест - я оказался более предусмотрительным в похожей ситуации :)
Uncle Vova вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Uncle Vova за это сообщение:
Slipshuggah (19.11.2015)
Закладки
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М51 Predator79 Дизель-клуб 3 21.07.2014 20:23
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
