постоянно горит ABS
Старый 01.06.2009, 15:59 #1
Авто: bmw 520i е-34 м-50
По умолчанию постоянно горит ABS
постоянно горит лампочка ABS E-34, M-50, АКПП, как исправить?
kotyr@ вне форума
Старый 01.06.2009, 21:46 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Самый простой способ - подключить сканер.
Можно проверить датчики на колёсах мультиметром.
Старый 01.06.2009, 22:26 #3
Наверное, нужно искать причину в датчиках или блоке.
hameleon1 (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 10:48 #4
Авто: 535 E34
Искать причину в блоке - бесполезняк.
99,9 - проюлема с датчиками
hameleon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 10:50 #5
Авто: 535 E34
а в общем даже с неработающей ABS машинка останавливается очень даже неплохо
Старый 03.06.2009, 02:52 #6
Авто: ауди меняю на вмв
Надо смотреть зазоры на колесных датчиках
kym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 09:24 #7
предыдущий хозяин сказал, что мозги проверял - нормально все
kotyr@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 10:01 #8
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
чё должен показать мультиметр?
Старый 03.06.2009, 10:29 #9
Авто: BMW 525 E39
Есть такая проблема - отказ блока АБС на Е39. Дело в том что именно на этой модели расположен возле выпускных коллекторов, и от сильного нагрева в электронной части возникают микротрещины, которые и приводят к отказу. обычно это происходит через 7-10 лет эксплуатации. Первое время АБС загорается через несколько часов после прогрева двигателя, потом всё раньше и раньше.... Иногда это сопровождается отказом спидометра и переходом АКПП на аварийный режим. Езжай к офицалу, они тебе продиагностируют точно: датчик это или блок
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 10:30 #10
Авто: BMW 525 E39
опс. извиняюсь, у вас Е34, там с блоком такого не случалось
e39 Постоянно горит стоп сигнал! Alex.0941 Ремонт и эксплуатация BMW 48 05.04.2025 09:47
Х5 e53 постоянно горит кнопка HDC колек Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 23.02.2019 23:20
е60 ошибки типо натяжитель ремня и постоянно горит на щитке приборов мистер бэха Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2013 11:00
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2013 19:14
BMW e39 На панели приборов постоянно горит значок "автомобиля" с указанием багажника RAMIZ Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2013 15:13
