02.06.2009, 09:35 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка, уплотнение или замена выпускного коллектора (М51) 11 62 000 Снятие и установка, уплотнение или замена выпускного коллектора (М51) Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000 Снять кожух впускного коллектора. Снять трубу системы рециркуляции отработавших газов. При установке: В исполнении с прокладкой: заменить уплотнительную прокладку. Отсоединить турбонагнетатель ОГ от выпускного коллектора. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Нанести на резьбу болтов медную пасту -CRC-Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 65 1AZ Вывернуть болты крепления выпускного коллектора. При установке: Заменить уплотнительные прокладки. Следует соблюдать правильность расположения теплоизоляционных экранов и прокладок, язычки указывают наружу. Следует обратить внимание на установку прокладочных шайб. Нанести на резьбу болтов медную пасту -CRC-. Последовательность затяжки от середины к краям. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 62 1AZ
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m51 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка, уплотнение / замена выпускного коллектора (М43 / M43TU / М44) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:33 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:25 |
