Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена катушки зажигания (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 10:23 #1
По умолчанию Замена катушки зажигания (М60, М62)
1213 511 Замена катушки зажигания (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится гайками)
Снять заглушки (1).
Отвернуть гайки (2).
Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух. Снять шумоизоляционныи кожух после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижать вниз, так чтобы кнопочные затворы (1-4) защелкнулись.
Исполнение 3 (Е53):
Повернуть фиксаторы шумоизоляционного кожуха на 90 ° против часовой стрелки.
Снять заглушки на кожухах катушек зажигания.
Отвернуть гайки.
Снять кожухи катушек зажигания.
При установке:
Проверить профильную прокладку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения и при необходимости заменить ее.
Отсоединить разъемы катушек зажигания.
Отвернуть резьбовое соединение катушек
зажигания.
Снять катушки зажигания.
Е31, Е38, Е39:
Закрепить перемычки соединения с массой болтами на катушках зажигания цилиндров 3 и 6.
Е53:
Закрепить тонкий провод на массу (1) болтом на катушке зажигания цилиндра 2 или 7.
Закрепить толстую перемычку соединения с массой (2) болтом на катушке зажигания цилиндра 3 или 7.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
m60, m62
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
