Меняем бензонасос e34 (фото)
Старый 05.06.2009, 14:43 #1
Поблагодарили 42 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 520 e34 m50
По умолчанию Меняем бензонасос e34 (фото)
Сегодня в обед заменил рядом с офисом бензонасос, очень помогла инструкция скачанная с другого форума, вот выкладываю ее, может кому пригодится
Итак, начинает подавать признаки смерти бензонасос( свист в районе заднего бампера, справа, заторможенная реакция на педаль акселератора, затрудненный запуск ) Набравшись сил решаемся поменять его. Покупаем новый оригинальный бензонасос, в моем случае подходил этот
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед началом работы СНИМАЕМ КЛЕММЫ С АКБ во избежание короткого замыкания/статики и как следствие возпламенения.
Снимаем нижний ковер в багажнике. Достаем запаску, и видим приблизительно то что показано на рисунке. То что нас интересует находиться под этой черной заглушкой
Прежде чем что либо крутить рекомендую запастись сразу следующим инструментом: Обязательно пылесос!!!!, крестовая отвертка, плоскогубцы, парочка металлических поясков.
Накладка держиться на 5 шурупах, которые предстоит открутить.
Откручиваем, и снимаем крышку, видим что все усыпано толстым слоем песка, тут то нам и пригодиться пылесос.
Снимаем разьем питания на бензонасос, держиться на металлической застежке.
Вот тот самый слой песка :)
Очистив от песка видим совсем другую картину.
Следующим делом необходимо снять патрубки топливоподачи и обратки. Держаться на металлических поясках, оригинальные пояски после снятия сложно будет использовать дальше, по этому и потребуються 2 новых. Снимайте осторожно, бензин с шланге топливоподачи находиться под давлением, есть шанс "умыться" бензином.
Снятые шланги необходимо пометить, чтобы при обратной сборке не перепутать, в моем случае это были стяжки с отметками.
Итак, шланги топливоподачи/обратки и питание снято. Приступаем к открытию бензобака. Для этого необходимо открутить круглое , в моем случае, черное фиксирующее кольцо.
Открутив и сняв кольцо, осторожно достаем всю конструкцию с датчиком уровня из бензобака, осторожно потому что оттуда идет два шланга на бензонасос, результат виден на фото - извлечен датчик уровня топлива, бензонасос все еще в баке.
Протягиваем руку в бак и лева ищем крепления бензонасоса, это две пластиковые защелки расположенные на его корпусе, нажимаем и аккуратно тянем вверх. Достаем всю эту композицию.
Вот так вот конструкция выглядит после снятия. Запаситесь тряпочками , из бензонасоса будет течь бензин.
Вот как тем временем выглядит место доступа к баку. Имеет смысл пока мы занимаемся бензонасосом прикрыть это отверстие каким нибудь чистым куском металла, чтобы нам в бак не попадала пыль, и грязь.
Далее дело техники,этот процесс сильно не описывал так как главное увидеть это все в руках и все станет ясно что нужно сделать, бензонасос на всей это конструкции держиться на двух шлангах ( подачи и обратки ). Снимаем старый бензонасос, ставим новый, перекидывая шланги, Если требуеться замена контактов питания на другие, сразаем старые, вешаем новые ( шли в комплекте с новым насосом ) и пропаиваем их. Все, основная часть завершена.
Вот он. Новый насос,
Теперь, все описанные действия только в обратном порядке.
Засовываем бензонасос в бак, пальцами нащупываем места куда должны зайти защелки корпуса бензонасоса, устанавливаем и крепим бензонасос. Все интуитивно и просто. Мудрить ничего не приходиться.
Возвращаем всю конструкцию обратно, обратив особое внимание на то насколько хорошо легко резиновое уплотнительное кольцо.
Одеваем обратно шланги, которые мы пометили ранее чтобы не ошибиться при обратном монтаже.
Одеваем разьем питания. Конструкция собрана :) Устанавливаем обратно накладку, зафиксировав шурупами. Одеваем обратно клеммы на аккумулятор. Вставляем включ в зажигание, проворачиваем 5-6 раз до 2-го положения ключа и обратно. ( при каждом повороте ключа бензонасос включаеться на ~ 1с, что позволяет нам удалить воздух из системы топливоподачи и восстанновить давление в системе. Заводимся, и радуемся.
Term2 вне форума
Эти 42 пользователя(ей) сказали Спасибо Term2 за сообщение:
=alien= (23.04.2010), Alexey_M (02.07.2009), anntonny (02.07.2009), Anubisdj (08.12.2011), bekkerman (02.03.2010), bolat (23.07.2009), BOPOH777 (02.05.2011), BorisFira (04.01.2011), den555 (20.09.2010), dimakomer (24.02.2010), enslave82 (25.12.2012), FuchS (15.11.2010), Great Gosha (14.02.2012), iloveyoubmw (20.11.2013), kinned (16.03.2010), klap2006 (05.09.2012), kovel (01.03.2010), mb601 (14.12.2009), mgg (03.09.2009), morozick111 (13.11.2010), Nanocron (13.03.2012), saaabboy (27.11.2011), sandrsmit (16.06.2010), stalker_rus35 (21.07.2013), terrakot (07.12.2009), Tsunami (30.06.2010), Tyler (05.06.2009), vadik-ny (25.11.2012), Yon525 (25.11.2009), Za_bimmer (13.03.2011), Булат Мирасов (18.09.2011), Бульбаш (07.06.2009), Виталий 86 (15.09.2014), Вячеславовна (18.09.2012), дмитриус (03.03.2010), мурад70 (08.05.2012), Рома123 (14.11.2010), сергей 666 (29.05.2010), сергей бмв 530 (06.04.2012), Сергей Т (30.11.2009), Тимуррр (03.03.2010), Фанат BMW (14.11.2010)
Старый 05.06.2009, 15:15 #2
спасибо Только фото маленькие
Старый 07.06.2009, 11:54 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Подробная инструкция. Я бы добавил обязательную замену приёмной сетки( не всегда есть в комплекте) и пока снят насос, вооружившись фонариком и грушей собрать мусор со дна бака. Сервисмены рекомендуют промывку, но больно это хлопотно...
Старый 08.06.2009, 07:11 #4
Согласен что маленькие, только я вставлял большие, а они почемуто такие стали.... фотки есть нормальные, но они 2 метра весят и сюда не лезут почему-то
Term2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 18:52 #5
Авто: Е34М51
да сетку эту вообще нужно выбрасывать, т.к. она забивается разным говном из бака, потом на морозе перемерзает, а зимой в бензобак ой как неохота залазить
vitekBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 23:09 #6
Авто: BMW E34 M50
спасибо. Прошлой осенью я все сам полностью сделал.
Ох я помню намучался со снятием и монтажом на место ))
loki1374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 12:34 #7
Аватар для smoleg3
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
Сообщение от Term2 Посмотреть сообщение
что бы не"умыться"- дать поработать ДВС с выключеным бензонасосом\вынуть предохранитель бензонасоса\
Последний раз редактировалось smoleg3; 17.06.2009 в 12:35.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 13:18 #8
У меня б\насос сгорел!!! Разобрал, оказалось сетки не было!!!
anntonny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 19:23 #9
Авто: bmw 520i m20 E34
Спасибо за инструкцию. Это мне предстоит в воскресенье вдали от цивилизации в ста км от Москвы в глухой деревне. (Там встала машина). Надеюсь на успех. У кого есть личные секреты - рад прочитать.
Алекс59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 18:59 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Не совсем в тему . На 34 м51 в крыму отказал покачивающий топливо насос. Обломилась половина щётки и якорь дал клина.
Все работы на дизеле аналогичны описаным выше. Только в поле за 1.5 часа одними плоскогубцами и отверткой удалось развальцевать почистить и собрать насосик.
drw вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
