Описание темы:хелп!!!
e90 320.
Старый 01.12.2012, 15:26 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию e90 320.
Всем доброго времени суток. Сегодня стал обладателем Трёшки в 90 кузове. Модель мотора к сожалению не знаю. 4-ёх челиндровый, 2-ух литровый, бензиновый движок. купил поехал аж со строгино в другой конец Москвы, всё было замечатьно. как подъехал к дому, заглушил, завёл вылезла ошибка
[Только для зарегистрированных...] - горит жёлтым цветом
В инструкции написано: двигатель не работает на полную мощность. движок реально перестал ехать, на холостых крутит только до 3ёх тыс.
Поехал на диагностику, ошибка по каком то клапану хода...
пытались его проверить, но комп у них ничего не читает, вобщем приговорили блок управления вальвотроником... Посоветуйте что может быть, и что делать?
На всякий случай VIN KP94310
Последний раз редактировалось Fluzer; 01.12.2012 в 15:38.
Fluzer вне форума
Старый 01.12.2012, 17:41 #2
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Ну и контора... я думал, у нас таких нет уже
Моторный стОит от 50 кРуб, так что не спеши, съезди к спецам. Посещение ОД тоже не повредит
Старый 01.12.2012, 18:07 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Разъём (х6171) с привода вальветроника сними и одень...да и питание проверить не помешает на нём...
мож глюк то и пройдёт...у тебя же диагноза есть...прочитай сам,что пишет по моторному...
Старый 01.12.2012, 18:11 #4
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Согласен с тобой. Никакго Блока управления сервотроником там нет. Щас ехал до работы, машина ехала нормально, при этом чек всё равно горел, вышел в магазин, пришёл опять такая же хрень, еле разгоняется. Сделал сам диагностику Дисом, вот что показал:
Вот и не знаю куда лезть, смотреть сам моторчик серва, или датчик эксцентрикового вала? Кто нибудь знает как проверить сам моторчик? сколько на него должно идти питание? А датчик как нить проверить можно?
Последний раз редактировалось Fluzer; 01.12.2012 в 18:15.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 18:17 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну так моторчик сразу и проверь...убедись в работе моторчика,а потом и дальше думать...
Старый 01.12.2012, 18:25 #6
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
так если б моторчик был не рабочий, она наверно б так и ТУПИЛА всегда, а до работы я долетел С ВЕТЕРКОМ. машина ехала как и должна была... а потом опять нет... А как проверить то? И ещё тупой вопрос, датчик эксцентрикового вала он же датчик и есть датчик распредвала впуска?
Старый 01.12.2012, 18:28 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Увидел =) А сколько должно быть питание? щас посмотрю пойду... 5 мин...
Старый 01.12.2012, 18:31 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Разъём на моторчике (щас нам пистонов вставят - надо говорить серводвигатель) посмотри сначала,потом можно и в датчик эксцентрикового вала смотреть...
Открой в IE эту ссылку [Только для зарегистрированных...] и поймёшь....
Убедись в работоспособности серводвигателя,потом можно бредить на эксцентриковый датчик,или закусывание самого привода,или замену моторного
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Fluzer (01.12.2012)
Старый 01.12.2012, 18:59 #9
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Интересно.... Нашёл это клемку, напряжение на ней 4 волта. Скину, отдел, скинул, отдел, машина заработала нормально, пойду диагносикой проверю... мистика...
Старый 01.12.2012, 19:07 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
