Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44)
Старый 15.06.2009, 12:36 #1
По умолчанию Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44)
13 51 630 Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44)
Выключить зажигание.
После проверки функционирования электронной системы управления двигателем (DME),
см. 13 00 002
или после проверки давления топливного
насоса,
см. 13 31 029
отсоединить вакуумный шланг (1) и, если установлен, шланг (2).
Отсоединить вакуумный шланг.
Отметить место расположения штуцера вакуумного подвода на распределительной магистрали.
Исполнение 1:
Если регулятор давления закреплен контргайкой:
Вывернуть болты и снять кронштейн.
Отвернуть гайку (3) и снять стяжной хомут.
Повернуть регулятор давления топлива и вытащить его.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1) и (2). При замене обратить внимание на рабочее давление, указанное на регуляторе давления топлива, устанавливать другой регулятор только с таким же рабочим давлением.
Дальнейшие инструкции по поиску неисправностей см. в разделах:
Проверка давления подачи топлива,
см. 13 31 029
При установке:
Регулятор давления необходимо вдавить до конца, чтобы можно было одеть стяжной хомут.
Исполнение 2:
При исполнении с одной стопорной
скобой:
вытащить стопорную скобу (2).
При установке:
Во избежание повреждения вакуумного шланга обращать внимание на то, чтобы выемка (3) находилась на одной оси с присоединением вакуумного шланга (4).
При установке:
см. 13 31 029
Исполнение 3:
При закреплении одним стопорным кольцом:
Отсоединить вакуумный шланг (1).
Снять стопорное кольцо (1).
При установке:
см. 13 31 029
m42, m43, m43tu, m44
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Замена регулятора давления топлива (М60) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Замена регулятора давления топлива (М62,М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
