Плюсовая клемма АКБ - Пиропатрон АКБ
Старый 31.01.2013, 21:44 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию Плюсовая клемма АКБ - Пиропатрон АКБ
вобщем мне достался ремкомплект (у меня стрельнул весь кабель прекладывать неохота) стоит 16000 гдето, 12 42 1 733 937
выглядит вот так[Только для зарегистрированных...]
так вот чтобы другим не покупать этот дорогой комплект, достаточно купить кусок плюсового кабеля с разбора с клеммой (кабели бывают разного диаметра 7мм и 5мм)
я срисовал вам чертежик металической сборки "оригинальной"
вобщем кабель обходится весь около 3000 цена сборки с материалом Латунь 1000р у токаря
Последний раз редактировалось voodoo5; 31.01.2013 в 21:47. Причина: добавил
voodoo5 вне форума
Penguin (01.02.2013)
Старый 31.01.2013, 21:49 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Старый 31.01.2013, 21:50 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
за чертеж сильно не ругайте :)
вот фотки по крупнее
к985ат178 likes this.
Старый 31.01.2013, 21:54 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо voodoo5 за сообщение:
hohol-s (01.02.2013), Johnthegun (25.11.2013), Tyler (01.02.2013)
Старый 31.01.2013, 22:00 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
инструкция по замене этого куска в тисе
Старый 01.02.2013, 14:57 #6
Аватар для Peter7
Не проще поменять именно сам пиропатрон (с разъединением его с проводом) -как показано на видео, которое я выкладывал в другой теме?
Старый 01.02.2013, 17:54 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Peter7, тоже есть свой геморой, неудобно - он то на столе разбирает.
этот способ тот который придумали инжинеры бмв, причем времени надо минут 7 на все про все
а если поискать на форуме то один человек вобще весь провод пробрасывал по кузову
каждому свое... пусть выбирают, кинь ссылку на видео сюда и я думаю что тему можно будет считать раскрытой :)
Старый 02.02.2013, 16:30 #8
Аватар для Peter7
Я разбирал не на столе, а в багажнике Х5 -никаких проблем не обнаружил, дел на полчаса максимум, включая время на вытащить запаску и снять компрессор пневмы.
Ссылка на видео: [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.02.2013, 23:14 #9
Авто: e46
Где же взять этот пиропатрон отдельно? Номерок есть?
DeviceR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 00:52 #10
Аватар для Peter7
Отдельно его нет насколько я понимаю. Есть ремкомплект от производителя. Можно купить б/у целый провод с клеммой или клемму с куском провода.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
