Иногда владельцы BMW e36 и e30 сталкиваются с проблемой не работающих стоп-сигналов. Зачастую проблема кроется в неработающем концевике (выключателе) педали тормоза, который может выйти из строя по причине частого использования (нажатия на педаль тормоза). Избежать проблемы можно, если не тормозить. Тем, кто данную поломку обнаружил у себя, можно посоветовать заменить этот концевик – процедура не сотавит труда даже для новичка и отниет у Вас полчаса максимум. Концевик педали тормоза выглядит так: ![]() Т.к. не на всех БМВ лампа сигнализатора этой неисправности присутствует на панели, первым делом необходимо убедиться, что стопы действительно не горят – попросите кого-нибудь посмотреть, нажимая на педаль тормоза или дождитесь темноты, подгоните автомобиль задом к стенке и понажимайте на тормоз, смотря назад. Если не горят, тогда отлично – приступаем к ремонту. Сначала необходимо добраться до этого концевика. Снимаем панель в ногах водителя, которая крепиться на нескольких винтиках…: ![]() …и клипсах: ![]() + ко всему к этой панели может быть подсоединён спикер, поэтому отсоедините его: ![]() И снимите панель: ![]() Расположение концевика (выключателя): ![]() Отсоединяем проводок: ![]() Теперь просто снимаем концевик и устанавливаем новый. И проделываем все описанные выше действия в обратном порядке. П О З Д Р А В Л Я Ю!
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.08.2009
а у меня этот концевик наоборот не выключал стопы. Отрегулировал, добавлением пластинки на педаль тормоза в месте выключателя. Теперь все отлично работает.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2009
НА Т-34 у меня была проблем со стопами заменил концевик! Тепер всё супер-гуд!
__________________ ... наша жизнь-скорость, наше сердце-BMW... БМВ машина для тех кто дышит полной грудью, и получает от жизни всё, при этом не считает денег |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Поехал на Украину перестали работать стопы оказалось концевик искал там по магазинам но там проблема с з/ч везде на заказ, разобрал оказалось отгорела пружинка(принцип как реле)которая притягивает контакт чуть растянул,загнул,почистил контакт,езжу до сих пор |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | ![]() Может я чего недопонял... На заглавной картинке штекер отличается (на 3 контакта?) от того который на нижней фото?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
