Описание темы:Помогите советом
Е36 м40 греется
Старый 27.03.2013, 19:05 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию Е36 м40 греется
Привет, короче такая фигня есть Е36 с двиглом М40, с месяц назад там от старости лопнул патрубок, короче отстояла она этот месяц купил патрубок, ну и помня что она грелась купил сразу вискомуфту и вентилятор новый.....поставил, залил антифриз....и тут начинается самое интересное...
На холостых стоит работает, температура стоит как вкопанная......попробовал выехать из сугроба, погазовал начала температура подниматся.....перестал газовать, температура остановилась и стоит на том месте куда поднялась.
Моя логика после таких выходок просто отказала, бывали моменты когда я и кипел на ней и просто нагревался в пробках но всегда педаль газа охлаждала машину а не грела.....а тут все наоборот...
Что может быть может подскажите?
scorpion-abc вне форума
Старый 29.03.2013, 06:21 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Первым делом смени термостат, потом будешь переходить к дальнейшим действиям, если не поможет. Ну и правильно заправь систему согласно ТИС tis.bmwcats.com - ищи свое авто и двигатель в разделе Руководство по ремонту.
Последний раз редактировалось Pilot; 29.03.2013 в 06:28.
Старый 29.03.2013, 17:46 #3
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Сменил термостат, залил снова антифриз....шланги начали напрягатся, но температура все равно растет при удержании газа, отпускаешь стоит на том месте куда поднялась.....думаю поменять еще и помпу, но ее менял не так уж давно....или снять радиатор отмочить в ванной почистить.....больше ничего в голову не лезет:((
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 18:08 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от scorpion-abc Посмотреть сообщение
после замены термостата , надо систему прокачать если и это не поможет то думаю что проблемы с головои двигла (ГБЦ) .
Последний раз редактировалось Arsennn; 29.03.2013 в 18:10.
Старый 29.03.2013, 22:44 #5
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
На сколько я знаю у м40 бошку не ведет, и сколько я ее кипятил годами ранее никогда не было проблем, а щаз ее даже до красной зоны не доводили, поэтому не думаю что это башка...
Старый 29.03.2013, 22:45 #6
Авто: BMW E36 M40
шланг который лопнул был под заслонкой в пауке....может там воздух сидит?
Старый 31.03.2013, 21:55 #7
Авто: BMW E36 M40
Короче проблема нашлась, после того как лопнул шланг от нагрева видимо ослабла крыльчатка помпы, и начала сдвигатся в сторону двигла, в итоге от крыльчатки осталось только 2 пластиковых полукольца....
Старый 01.04.2013, 14:17 #8
Помпу надо ставить с металлической крыльчаткой, пластик разваливается часто, потом куски гуляют по системе, фиг знает где вылезти могут и что перекрыть
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
