греется е36
Старый 02.07.2013, 19:57 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию греется е36
Всем здрасте.такая вот проблемка стоял в пробке на бмв 36 м-44 стала расти температура вентилятор включился,но не охлаждал антифриз стал теч через соединение бачка и радиатора. потом в ходе проверки вентилятор больше не вкл. и шланг после термостата на большой круг был чуть теплый,а второй кипяток и опять бежит антифриз. заменил прокладки на бочке и поменял термостат но проблема не исчезла. пробовал замыкать контакты на фишке термо- датчика на прямую крутит но только в одной скорости.в чем может быть еще беда куда смотреть? а еще при включения кондея тоже тишина.
Последний раз редактировалось b13paradox; 02.07.2013 в 19:59.
b13paradox вне форума
Старый 02.07.2013, 20:29 #2
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Заправить систему согласно ТИС.Тут на первой странице наверное как минимум парочка таких тем.На поиск надавить неаааа.
Старый 06.07.2013, 14:29 #3
Авто: бмв е36
ребята ну кто нормально шарит в этом? расскажите по подробней. снял датчик вкл. доп.вентилятора где то прочитал если его проверять как термостат нагревая, он должен вкл.. проверял тесторм ни один контакт не прозванивается. а замыкая на прямую контакты на фишки крутит только в одной скорости.
как то на обум не охота покупать новый датчик.
Последний раз редактировалось b13paradox; 06.07.2013 в 14:30.
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 13:22 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
датчик надо нагреть что бы он включился (греть надо неслабо почти до 100 для 1-й скорости и до 105 для третей, используй фен)... если напрямую только одна скорость, то значит сопротивление другой сгорело... еще цепи вентилятора проверь...
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 13:23.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
b13paradox (12.07.2013)
Старый 23.06.2015, 21:08 #5
По умолчанию подскажите моя ввредина тоже стала грется
компакт е36 2000 год 1.9 автомат
неделю назад меняли датчик температуры термостат и радиатор ,неделю проблем не было ,а сегодня началось машина стоит на холостых температура поднимается вентилятор не срабатывает ,если включить кондей то он работает ,если заглушить и включить зажигание то тоже начинает работать работает пока стрелка не окажется на середине и отключается . На что стоит грешить опять датчик , где копать .
clonex вне форума   Ответить с цитированием
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
