Е65 троит, ошибки - много.
Старый 16.08.2013, 23:02 #1
Авто: E39
По умолчанию Е65 троит, ошибки - много.
Всем здравствуйте и хорошего настроения,
У меня вопрос к владельцам Е65 с мотором N62 (3,5л) или к тем кто знает, скажите пожалуйста что отвечает за раздачу тока на катушки. Если кому интересно и если есть возможность подскажите, проблема что не работают (пропуски) цилиндры 5,6,8. Цилиндры 4,7 тоже почти дохлые (rough). Ошибки выскакивают по датчику впускного распредвала на второй банке. Датчики О2 докатовые отключены (не работают, если такое возможно похоже ЭБУ их принудительно отключил). Перекидывали катушки, без изменений. Машина сильно троит, обороты не поднимаются выше 2000. На БК пишет ускороние сбавлено дабы не покалечить катализаторы. Кто то подсказал что может то что отвечает за раздачу тока на катушки не работает. Что это я незнаю, машина друга. Скажите возможно ли такое и покажет ли диагностика что ток на катушки не идет, то что есть этот агрегат не работает исправно. Или же все таки виноват датчик распреда? Любое полезное мнение приветсвуется, только пожалуйста без издевательств. Спасибо.
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 16.08.2013 в 23:03.
GuessHuzBack вне форума
Старый 16.08.2013, 23:15 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
GuessHuzBack,
Ну так открой [Только для зарегистрированных...] и почитай описание систем.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 16.08.2013, 23:26 #3
Авто: E39
Ну так открой Электросхемы BMW (WDS) и почитай описание систем.
Пожалуйста подскажите если знаете, ВДС требует плагин на браузер, после установки которго в прошлый раз пришлось браузер переустанавливать. Вопрос какая система отвечает за раздачу питания на катушки, или же его распределяет ЭБУ через основной кабель питания. Каким способом можно проверить идет ли питание на катушки, очень прошу просто скажите если знаете...
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 23:42 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Питание всем катушкам подаётся по зелёному проводу,управление каждой по отдельности.Но врятли это тебе поможет.Когда ДМЕ видит что несколько тактов какой-то цилиндр не работает,то ему отключается впрыск топлива,а не искра.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 23:50 #5
Авто: E39
Сообщение от Wiktor Посмотреть сообщение
Большое спасибо, а что управляет подачей питания, есть что то вроде раздаточной коробки (тумблер) или же ЭБУ напрямую сам управляет подачей тока на каждую катушку?
Старый 17.08.2013, 00:00 #6
Питание на ВСЕ катушки подаётся с блока IVM,такой небольшой пласмасовый с предохранителями рядом с ДМЕ.А вот управление КАЖДОЙ катушки отдельное с ДМЕ.
Я так думаю,что еслиб проблема былаб в питании,то все катушки былиб обесточены и мотор незавёлся-бы вобще.А у вас отключение цилиндров,а значит ДМЕ видит что некоторые цилиндры неработают и ДМЕ им отключает подачу топлива чтоб не сжечь катализаторы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wiktor за сообщение:
GuessHuzBack (17.08.2013), gyperflash (15.01.2015)
Старый 17.08.2013, 00:05 #7
Авто: E39
Огромное спасибо еще раз, именно это я и собирался спросить, может ли быть так что питание нет только на некоторые катушки, если по проводу напрямую значит и питания небыло бы вообще. Вы очень помогли, спасибо. А датчик распреддвала может служить причиной отключения цилиндра?
Старый 17.08.2013, 00:12 #8
Вы наверно неправильно понимаете ошибку "пропуск зажигания".Это не значит что небыло искры,а то что смесь незагорелась или недостаточно эфективно загорелась.А тут причин много,особенно у этого мотора.Может быть и датчик,а может быть и сам мотор,компресия.Вариянтов много и врятли дело в электронике.
Старый 17.08.2013, 00:23 #9
Авто: E39
Завтра собираемся поменять местами датчики первой второй банки, проверить, логично? Еще проблема вроде началась после замены прокладки крышки ГБЦ.
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 17.08.2013 в 00:24.
Старый 17.08.2013, 00:30 #10
Замена датчиков местами,логична и не требует финансовых расходов.Если сами или друзья будут делать.
Второе правило,куда лазили,там и ищите проблему.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
