е65 сброс коррекций продолжение
Старый 17.08.2013, 14:44 #1
Авто: E39
По умолчанию е65 сброс коррекций продолжение
Вообщем так получилось что другу меняли прокладку крышки ГБЦ и сбили вальвтроник, теперь 4 цилиндра не работают. Вроде как надо было сбросить коррекции и выставить минимальный ход на 0.8мм. Сейчас все живые парамеиры вальвтроника углы и ход по нулям (0.00). Сегодня пытались сбросить коррекции и выставить минимальный ход ДИСом. Зашел в функции ЭБУ, выбрал Выбор Функций, выбрал Доп.функ, привод, система управления двигателем, настройки (adjustments), далее есть стереть адаптации (clear adaptations), выбираю но что делать далее, кнопка (вперед) в правом нижнем углу не загорается зеленым, как сбросить адаптации то есть непосредственно дать комманду на сброс, куда нажать, тоже самое мин.ход, выбираю, становится черным а что дальше делать, куда жжать чтоб выставить 0.8мм, кнопка вперед не загорается в зеленой и не становится доступной, может надо подождать? Пожалуйста подскажите что делаю не так. Пробовал только эти две вещи, стереть адаптации и выставить мин.ход.
GuessHuzBack вне форума
Старый 17.08.2013, 14:52 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Не совсем внимательно разобрался в программе.
...и так по каждому вопросу будешь новую тему создавать?
Спрашивай в одной....этой например [Только для зарегистрированных...] . Быстрей правильный ответ получишь.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.08.2013, 15:20 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...нет возможности читать WDS (странно..у меня всё работает)...читай так
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Витюха за сообщение:
Alex B-M (04.03.2017), GuessHuzBack (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 16:16 #4
Авто: E39
"Коррекцию можно также
запустить через тестер DIS-plus". На эту процедуру подробная инструкция, у кого есть поделитесь.
Я дохожу в ДИСе до выбора сброса адаптаций и выставления мин.хода клапана, дальше куда нажимать? Стрелка вправо не активна, все остальное это обратно же подменю программы, Выбор Функций, ТИС, Тест План и т.д.,
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 19:22 #5
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от GuessHuzBack Посмотреть сообщение
Выбираете нужный пункт и жмете снизу кнопку "План проверки".
Последний раз редактировалось MakNathal; 17.08.2013 в 19:22.
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:30 #6
Авто: E39
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
То есть я дохожу до "сбросить адаптации", выбираю, пункт становится черным, нажимаю на план проверки, и при этом сбрасываются адаптации? я правильно понял? План проверки я нажимал при этом выходила куча ошибок но я не увидел там сбросить адаптации.
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 17.08.2013 в 21:34.
Старый 17.08.2013, 21:34 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
GuessHuzBack,
Нет.
Разберись сам в интерфейсе программы. Ничего не сломаешь.
...пля...так и похож на жирного тролля...
Старый 17.08.2013, 21:39 #8
Авто: E39
Нет.
Если нет что делать дальше пожалуйста не издевайтесь скажите до конца, я первый раз это делаю, если вы тут не подскажите как узнать. Мне нужно сбросить адаптации и выставить минимальный ход, пожалуйста с момента План Проверки объясните дальше куда нажимать, очень прошу... не тролю
Старый 17.08.2013, 21:42 #9
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
GuessHuzBack, нажать на кнопку "Самоуничтожение" Если с ДИСом такие возникли проблемы - попробуй инпой. Хотя по классике жанра должно быть наоборот.
Старый 17.08.2013, 21:47 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
GuessHuzBack,
Пройдись для самообучения по вкладкам....я понимаю, может я грубо выразился...но за 1 день на 1 машине можно изучить DIS вдоль и поперёк...сломать не сломаешь ничего...я понимаю еслиб просил по полочкам инпу тул32 нцс разложить, но в DIS то что сложного?
Есть план проверок. Вот и следуй ему.
Да и нафих тебе на данный момент сдались коррекции и подъём...если ты до сих пор по плану не провёл ошибки в авто?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
