| Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. |
| | #1 | ||||||
BMW iDrive Touch Контроллер с тачпадом ![]() На автомобилях F15 с системой навигации Professional (SA 609) устанавливается сенсорный контроллер с дополнительным тачпадом в верхней части поворотно-нажимного регулятора. С тачпада можно вводить адреса для системы навигации или телефонные номера и контактные данные в виде текста. В режиме карты можно движением пальцев смещать и увеличивать/ уменьшать фрагмент карты. Кроме этого, с помощью тачпада можно двигать курсор мыши при работе в Интернете. По сравнению с первым вариантом контроллера с тачпадом, введенным на автомобилях F01/ F02 LCI в исполнении для Китая, возможности ввода были существенно расширены. Новый контроллер поддерживает при вводе девять различных движений вместо трех. Благодаря этому появилась возможность, например, изменять настройки регулятора на CID с помощью боковых движений по тачпаду. Эти движения можно использовать также для других функций, например, для работы в Интернете. Кроме этого, вводимые символы распознаются спеллером при вводе в секторе от 0° до 90°.![]() ![]() Для анализа вводимого текста в некоторых экспортных вариантах используется дополнительный блок управления «Сенсорный блок TBX». ![]() Сенсорный блок управления TBX необходим для интерпретации сигналов тактильных датчиков сенсорного контроллера для пользовательского интерфейса головного устройства High. Сенсорный блок TBX соединен с контроллером BMW iDrive Touch и головным устройством High шиной K-CAN2. Видео:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | ||||||
| Метки |
| bmw idrive touch |
