BMW e34 520i Резко застучало
Старый 04.10.2013, 18:46 #1
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
По умолчанию BMW e34 520i Резко застучало
Всем привет,
излазил форумы и понял что это гидрики...форумчане прошу не выкрикивать тем полно все изъедено, ищи дальше...просто вы ответ быстрее дадите!
Думаю началось из за того что попалось левое масло которое купил в магазине...марка Масло 5w40 (синтетика)Visko-5000
..крышку клапанную когда скидывал в августе как золото все блестело (масло вовремя менял), сменил прокладку КК.. ч/з недельку сменил прокладку поддона..соответственно пол литра масла потерял...в конце сентября купил отдельно на долив такое же масло литр...долил-стало максимум...проехал 150 км. и вот позавчера вечером началось...вообщем на холодную пока в синей зоне стрелка не тарабанит...после начинается...при повышении оборотов стуки тоже увеличиваются...возможная причина появления паленое масло, кстати не помню должна ли на бутылке быть под крышкой фальга, вообщем там небыло.
Завтра займусь осмотром (ату вечером и утром плохо видно, днем работа)- может и не в этом причина, если в этом - сразу закажу фильтр в ехзисте, масло потом куплю.
Вопрос:
1. т.к. фильтр будет идти неделю-стоит ли в это время машину эксплуатировать или хуже будет?
2. масляный фильтр выбрал MANN 250р. - не знаю только с прокладками будет или нет, может взять оригинальный BMW за 500р?
3. кому какое масло помогло? у многих ведь были проблемы такие с гидриками, посоветуйте, купить гидрики успею-если масло не поможет, начинать надо с меньшего.
Завтра постараюсь заснят на видео...ну а пока что нашел в ютубе очень похожее видео и ситуация у него тоже так резко началась, говорит помогло заменой масло ХАДО...[Только для зарегистрированных...]
p/s изучив форумы при этом скажу одно не буду применять промывки и присадки. кстати нужно будет проверить и давление масла только манометр нужно достать..хотя лампочка масла после заводки гаснет ч/з 3 секнды....ойл сервис тоже горит 5 секунд...но там просто сброса небыло..когда масло в том году менял..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 04.10.2013 в 18:57.
Jenia&48 вне форума
Старый 04.10.2013, 18:55 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Может и не гидрики посмотреть, посчупать надо.
Постоянно беру фильтра масленые MANN прокладки в комплекте.
Хадо где-то я уже енто слышал
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 04.10.2013, 20:36 #3
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
а что еще может быть , ведь стуки только ка двигло прогреется, постучать что? манн возьму...а масло какое ? и стоит ли ездить до замены масла?
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 20:46 #4
Аватар для БУКА
Обычно на холодную стучат, а как прогреется стук уменьшается. Надо смотреть. Механик нужен. Ездить я бы не стал пока нет диагноза. Масло любое по допускам. Я лью Мобил 0W40.
Старый 04.10.2013, 21:07 #5
Поблагодарили 34 раз(а) в 34 сообщениях
Авто: е34 м50в28
на холодную, допускается небольшой стук гидриков, обычно через нескодько секунд проходящий, но это не тот случай, скорей всего, там "вкомплексе" нескллько проблем,
может клапана гидриков закоксованы… давление масла, с прогревом падает, а вот причина этого, может быть (если не учитывать естественное разжижение масла, от нагрева), износ маслонасоса, увеличинные зазоры постелей распредвалов…
вообщем не парься, попробуй заменить масло, залей хорошую синтетику
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:17 #6
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
какую советуешь?
Старый 04.10.2013, 21:19 #7
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
а Кастрол? или BMW масла?
Старый 04.10.2013, 21:29 #8
Авто: е34 м50в28
только не кастрол, а так сказать не могу лотерея, у самого дилемма, мож мотюль
Старый 04.10.2013, 21:43 #9
мобил оч хорошо с гидриками дружит-проверено
Старый 05.10.2013, 06:40 #10
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 38 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
какую советуешь?
синтетику тебе не надо,92 год всё таки ,...
лью ликви молли,и тебе советую, а так сам решай!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
