Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
01.08.2009, 21:23 | #1 | |||
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Ремонт замка зажигания [видео]
На видео показан процесс ремонта замка зажигания на примере BMW e36:
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | almih (20.07.2010), e36 (08.12.2009), gelenlynx5264 (09.11.2012), komo (10.07.2011), kot_nikita (07.06.2011), sanek_tu (09.12.2011), SEREGA221 (14.12.2012), Van-snake (04.12.2011), тоха (17.12.2009) |
09.12.2009, 01:25 | #3 |
Новичок Регистрация: 22.09.2009
Это для е34 е36 и е38 с EWS. Если замок только начал крутиться по кругу, то можно действовать так-же. А если машину невозможно заглушить (ключ не повернуть ) или завести (крутится на 360) надо по другому.
22.12.2009, 21:06 | #4 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Замок зажигания застопорился в положении "зажигание вкл". Невозможно не завести не выключить зажигание, при этом ключ свободно вставляется и вынимается. Максимум что удается провернуть назад или вперед на 360. Подскажите пожалуйста что делать?? Е36, 1996г. МКПП 1,8 |
30.12.2009, 15:17 | #6 |
Новичок Регистрация: 30.12.2009
Я обычно после нескольких попыток выхожу хлопаю дверью откраваю пассажирскую просовываю руку(не содясь) и запросто вытягиваю ключ. Пару раз прокатывало. |
26.01.2010, 18:39 | #7 |
Новичок Регистрация: 26.01.2010
Помогите пожалуйста!!!!!! А что делать если на 360 прокручивается???? Может alex921 поможет???? как на видео не помогает
Последний раз редактировалось Алексей1234; 26.01.2010 в 18:39. |
26.01.2010, 18:52 | #8 |
Ща пробую свои способы если получиться отпишу
26.01.2010, 20:55 | #9 |
Ничего не получилось.... Как вынуть личинку????
04.02.2010, 16:18 | #10 |
Новичок Регистрация: 07.01.2010
Не в обиду автору-как американцы нудно объясняют всетаки! А никто не подскажет можно ли смазать замок зажигания? Иногда ключ трудно поворачивается из положения 0, приходится вытаскивать ключ, "защелкивать" руль, после этого все как по маслу. Или проблема не в смазывании? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
