Описание темы:не заводиться на горячую.
BMW e38 725tds 1997г.в.
Старый 18.10.2013, 07:53 #1
Авто: БМВ 725tds
По умолчанию BMW e38 725tds 1997г.в.
Всем привет, проблема следующая. Как описано в названии темы БМВ 725tds 1997 г.в. не заводиться на горячую. при обращении в сервисы мне пирговарили тнвд. Мол он у меня греется и требует замены плунжерная пара.
Но: я поливал водой тнвд, крышку плунжерной пары, тнвд на ощупь холодный, а мотор не заводиться. А заводиться лишь тогда когда темпиратура двигателя опуститься на 70 градусов (второе деление белое) и ниже.
Обращал внимание что не заводиться даже когда стрелка стоит слегка выше 70. Можно маслать стартером и не завестись, выкурить сигарету и завестись с пол пинка. Ну не может ведь быть такая прямая зависимость от темпиратуры (до 2-3 градусов) при неисправном ТНВД.?! Помогите советом. На холоднуь все ок, но индикатор накала свечей не работает, не горит. Я даже не представляю где он должен загораться. Машина мне досталась с такой проблемой, раньше плохо, но заводилась на горячую, сейчас совсем не заводиться.
семен725 вне форума
Старый 18.10.2013, 10:05 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от семен725 Посмотреть сообщение
Есть такие темы на форуме, поиском воспользуйся.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 12:33 #3
Авто: БМВ 725tds
пользовался, не нашел. Если не сложно скиньте ссыль.
семен725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 06:42 #4
Пользоваться не умеешь?
Поиск по "на горячую": [Только для зарегистрированных...]
318 tds 1998
Старый 19.10.2013, 14:50 #5
Авто: БМВ 725tds
по всякому пользовалься, ничего не нашел, похожего много, но все льют на тнвд и едут дальше, мне же это не помогает.
Старый 19.10.2013, 14:53 #6
В поиск в веди "на горячую" и читай темы, то что касается М51, вообщем вот одна из них [Только для зарегистрированных...]
318 tds 1998
Старый 19.10.2013, 15:05 #7
Авто: БМВ 725tds
почитал, попробую отремонтировать стартер, хотя мне кажеться что на горячуюю он крутит гораздо быстрее чем на холодную.
Старый 21.10.2013, 12:26 #8
ЗАМЕНИ РАСПЫЛИТЕЛИ ПОСТАВЬ ДАВЛЕНИЕ 130-135.ПРОВЕРЬ ФОРСУНКУ УПРАВЛЕНИЯ 100ом КРУТАНИ НАСОС К ГОЛОВЕ. ПОДАЧУ ДОБАВЬ ЕСЛИ НЕ СИЛЬНО ДЫМИТ,ПОДВИНЬ ГОЛОВУ НАСОСА ТУДА СЮДА , НО НУЖЕН ПРИБОР ЧТОБЫ ВИДЕТЬ УГОЛ ЗАЖИГ, ПОДАЧУ ТОПЛИВА.
sergeim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 16:26 #9
Авто: БМВ 725tds
считаете не в стартере дело?
Старый 23.10.2013, 11:55 #10
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КРУТАНИ НАСОС В СТОРОНУ ФОРСУНОК. CДЕЛАЙ РИСКУ ЕСЛИ ЧТО НА МЕСТО ПОСТАВИШЬ.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
