Описание темы:всем привет такой вопрс на холостых стрелка темпиратуры уходит ближе к красной зоне
на холостых греется BMW e34 M20
Старый 07.11.2013, 08:21 #1
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
По умолчанию на холостых греется BMW e34 M20
вискомуфта новая открывал крышку расширительного бачка на холостых обратку почти невидно но если подгазуешь то льет отлично печка греет.
синдикат вне форума
Старый 07.11.2013, 08:31 #2
что за машина? термостат,воздушная пробка,забит радиатор,подсос воздуха и т.д. и т.п.
Старый 07.11.2013, 09:33 #3
синдикат, Пробка воздушная! Не открывай крышку на горячую! Правильно заправь систему.
Последний раз редактировалось slava657; 07.11.2013 в 09:33.
Старый 07.11.2013, 09:44 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от синдикат Посмотреть сообщение
видимо дополнительная водяная помпа недорабатывает...
хотя тема и с бородой многие допускают ошибки даже читая ТИС...итак, вот что получилось
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Старый 07.11.2013, 20:42 #5
Аватар для Антихрист
Авто: БМВ 530iA
Слава,поясни человеку чё к чему,бо у мене уже сил немае объяснять людям,что они эксплуатируют Бэ Эн Вэ,а не ГАЗ 20 Победа.
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Последний раз редактировалось Антихрист; 07.11.2013 в 20:42.
Старый 09.11.2013, 21:20 #6
Сообщение от Антихрист Посмотреть сообщение
Слава,поясни человеку чё к чему,бо у мене уже сил немае объяснять людям,что они эксплуатируют Бэ Эн Вэ,а не ГАЗ 20 Победа.[/url]
Пытаемся
Старый 10.11.2013, 08:12 #7
здорова я все понял насчет воздушной пробки но у меня нет доп помы изабыл сказать патрубок идущий с низу радиатора на прогретом двигателе холодный
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 10:07 #8
Авто: БМВ 530iA
Сдаётся мне,что ты нихрена не понял вообще.Каким боком помпа относится к тому безобразию,что ты вытворяешь с системой охлаждения?
Старый 10.11.2013, 11:17 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Да хорош уже жути нагонять ездил с незакрученной крышкой рб три дня в самую лютую жару,кака бывает на Урале и нихера страшного и нестрашного ,вообще ничего не случилось
Старый 10.11.2013, 11:20 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
А у тс скорее всего что то с основной помпой,к примеру крыльчатку уже съело
