| Участник тусовки Регистрация: 15.08.2009
Хочу поменять масло в КПП (Е36, 5 передач): Какую марку выбрать, вернее марка масла какая, а не производителя (если назовете производителя, то и это не плохо). Над заливным отверстием вот такая наклейка, что она означает? На нем написано: ATF-Oil ! а потом слова какие-то и циферки (номер коробки наверное)
__________________ Последний раз редактировалось karoll; 17.08.2009 в 15:16. |
| | #2 |
А что за фишка в Екзисте: E36: ДЛЯ ВСЕХ МКПП (B, C, D) НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ В 1997 МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** E39: НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 1997 ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** ДЛЯ ВСЕХ E46 (НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА 12/1997) ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ВСЕ E60, E61, E63, E64, E53 (X5), E52 ( Z8). ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ (взято с ) правда стоит 1876 руб. Никаких характеристик, кроме Масло для мкпп mtf-lt-2 Ни объема даже не написано ![]() И встает вопрос: А СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ? Может на заводе на ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ залили масло.
__________________ Последний раз редактировалось karoll; 17.08.2009 в 16:26. |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.07.2009
Сказал спасибо: 32
Был на официальной станции БМВ с таким же вопросом - сказали менять не нужно вообще!!! А вот за уровнем масла следить необходимо! К стати проверяется на абсалютно холодном движке |
| | #4 |
Может, цвет искажается.... Не совсем понятно на картинке. Цвет наклейки - оранжевый? Если да, то почитай приложенный файл - "Трансмиссионное масло для МКПП с оранжевой наклейкой".
| | #5 |
Откуда: Чебоксары Авто: е36 320i 94г.в. | Tyler, Спасибо, полезный документ Судя по руководству надо лить ATF - DexronII (III (синтетика) в 94 наверное не было). Тока вот как определить принадлежность масла к этой марке (этому сорту наверное будет правильней сказать). Производитель может быть любой, но сорт масла должен быть ATF - DexronII. Правильно я понимаю? :ss:
__________________ |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.09.2008
__________________ Классная тачка |
| | #7 |
Chassis number FC82261 Vehicle code CB11 Series E36 Model 320i (320i M50 ) Body type saloon Catalog model ECE Production date 1994 / 05 Engine M50 Transmission Manual Steering Left Catalyzer YES Additional Information for Vehicle code CB11Production FROM : 1991/01/01 TO : 1995/03/31 Engine M50 Engine Oil 6.50 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 250G Transmission Oil 1.10 Liter Rear Axle Oil 1.10 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : А попутно расшифровать каждый пункт?
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
ATF - DexronII лей и не заморачивайся. я уже на нём 1.5 года катаюсь, полёт нормальный. (по компу выдаёт именно это масло, по каталогу Castrol)
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Vadim161 (22.09.2009), Алла (феликс) (23.09.2009) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2009
Сказал спасибо: 12
После перегона из немеции,ходил к официалам-посоветовали поменять(пробег 120тык.), залил кастрол ATF DII- 2,5 года зер гуд.
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
