Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП
Старый 21.08.2009, 20:16 #1
Аватар для mcc68341
Авто: BMW 730
По умолчанию Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП
Привет всем ! У меня BMW e32 730 м30 с АКПП Проблема в том что при холодном двигателе прыгают холостые обороты с 700 до 1500 чуть газанешь перестают но потом опять начинают прыгать до прогрева потом все нормально Грешу на датчик дроссельной заслонки Подскажите может у кого была такая проблема ?
mcc68341 вне форума
Старый 22.08.2009, 11:35 #2
либо регулятор ХХ уже просит чистки.
либо как вариант-фиговый аккумулятор. большое падение напряжения при включении стартера и мозг думает что снимали акб. поэтому и начинает самонастраиваться(обычно первые 5-10 мин) потом становится в нормальный режим
Tyler (04.09.2009), Алла (феликс) (22.08.2009)
Старый 04.09.2009, 20:21 #3
Авто: E36
возможно подсос воздуха во впускной коллектор. Лечится заменой прокладок(6 штук). Возможно неисправен подогрев лямбда-зонда. Регулятора ХХ нет в этой машине,есть клапан. Ломается редко.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо silwer за это сообщение:
Tyler (04.09.2009)
Старый 05.09.2009, 18:57 #4
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 528I 1998г.в.
А я бы как вариант свечи проверил! было такое пару раз!
Старый 10.02.2014, 10:32 #5
Аватар для passik
Авто: е32 м60
такая же машина но только глохнет на ходу а может и без проблем ездить диагностику еще не делал завтро зделаю раскажу
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 07:23 #6
Аватар для passik
Авто: е32 м60
сделал диагностику все работает грешим на насос он както страно работает
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
