Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 00 ...Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол 1.Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13* - При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).- Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук. - Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне. - Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку. - Не допускать близости открытого огня и других источников тепла. - При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. - Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул) 2.Общая информация - Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW. - Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °C. - Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции. - Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета). - На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения. - Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.) Предупреждение! Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для облегчения скольжения, содержащую силикон! 3.Вспомогательные средства - Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки - Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032 (*получение через Службу поставки запчастей BMW) 4.Подготовительные операции - Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь. - Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона. Примечание: Время выветривания составляет прим. 1 минуту: 5. Монтаж - Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла. - Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения. - Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 000 Снятие и установка переднего бампера в сборе ![]() Вывернуть болты с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) брызговика. ![]() Подцепить и вынуть насечные заклепки с левой и с правой стороны и снять декоративную решетку (1). ![]() Вывернуть болты крепления левого и правого ударного демпфера. При установке: Момент затяжки 51 11 2AZ. ![]() Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC) и/или противотуманными фарами: Отвести бампер немного вперед. Отсоединить разъемы противотуманных фар и/или PDC с левой и с правой стороны. Снять ударный демпфер. ![]() Исполнение с системой омывателей фар: Отвести бампер немного вперед: Снять фиксатор и разъединить шланговое соединение. Снять ударный демпфер. ![]() При установке: Высота бампера регулируется путем вворачивания болтов с внутренним шестигранником. ![]() Идеальное положение: Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаковым по всему периметру. Размер (A) = 5 ± 1 мм
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 001 Замена переднего бампера Замена средней части (опорной балки) переднего бампера: Снять передний бампер в сборе. Снять щиток крепления номерного знака. ![]() Вывернуть болты (1) и снять воздуховод (2). Также освободить левый и правый воздуховод (4) из зажимов (3) и снять. ![]() Подцепить и вынуть насечные заклепки (1 и 2) и снять опорную балку бампера движением назад. Примечание: Подцепить заклепку (2) изнутри и вынуть с помощью острогубцев. ![]() Исполнение с системой омывателей фар: При необходимости снять обе форсунки системы омывателей фар. При необходимости снять водяной шланг в сборе. При установке: Уложить водяной шланг под пластмассовые лапки (3). Примечание: Конец операций "Замена средней части (опорной балки) переднего бампера". ![]() Замена облицовки переднего бампера: Освободить верхние (1) и нижние (2) защелки и снять центральную декоративную решетку движением назад. ![]() Исполнение с противотуманными фарами: Снять обе противотуманные фары. Снять защитную окантовку (1) в верхней части. При необходимости отсоединить нижнюю кромку спойлера (2). Подцепить и снять крышку (3) буксирной проушины и отсоединить ленточный ограничитель. Снять все шайбы и вставить в новый бампер.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 011 Замена средней части (опорной балки) переднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена переднего бампера
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 157 Замена облицовки переднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена переднего бампера
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 158 Замена щитка для крепления номерного знака Вывернуть винты крепления и снять номерной знак. Снять обе защитные планки. ![]() Подцепить и вынуть верхние распорные клинья (1). Подцепить щиток для крепления номерного знака внизу и снять движением вперед и вверх. ![]() Освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) на защитной планке и снять. ![]() Исполнение начиная с 08/2000: При установке: Фиксаторы (1) - (3) щитка (4) не должны иметь повреждений.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 170 Замена левой или правой защитной планки бампера ![]() С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) подцепить защитную планку сначала спереди, затем сбоку и снять. Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Снять защитную планку. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отсоединить разъемы от ультразвуковых датчиков и снять защитную планку. ![]() При наличии освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) на защитной планке и снять. ![]() Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать фиксаторы (1) и снять ультразвуковые датчики (2). Снять фиксаторы (3) и крепления (4) с защитной планки (5).
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера ![]() (бампер снят) При установке: При необходимости, отметить положение кронштейна на поверхности кузова. Вывернуть болты со стороны колесной ниши и снять кронштейн (1). ![]() При установке: (А) прибл. 18 мм (Б) прибл. 32 мм (C) прибл. 115 ммПри замене кронштейна отрегулировать величины (A) и (B). Величина (B) измеряется на расстоянии (C) от крыла кузова вертикально вниз. ![]() Идеальное положение: Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине. Величина (A) = 5 ± 1 мм
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 792 Замена левого ударного демпфера переднего бампера (бампер снят) ![]() Вывернуть болты и снять воздуховод (1) от корпуса воздушного фильтра движением от себя. ![]() Вывернуть болты и снять правый ударный демпфер (1).
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 11 793 Замена правого ударного демпфера переднего бампера (бампер снят) ![]() Вывернуть болты и снять левый ударный демпфер (1).
