15.10.2009, 10:17 | #51 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5224390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого заднего сидения Переставить подголовник в крайнее верхнее положение. Держа за направляющие, слегка подвигать подголовник взад и вперед и снять движением вверх. Повернуть и вынуть направляющие. При установке: Насечки должны быть обращены друг к другу.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
15.10.2009, 10:18 | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5224400 Замена обивки подушки заднего сиденья (стандартное) Последовательность операций идентична: Замена обивки подушки сиденья, см. 52 26 400.
15.10.2009, 10:18 | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) Последовательность операций идентична: Снятие и установка заднего сиденья (стандартное), см. 52 24 005
15.10.2009, 10:19 | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) Подцепить и снять накладку (1) елевой и с правой стороны. При установке: Направляющие (1) и защелки (2) не должны иметь повреждений. Вывернуть болты (1) и снять держатели (2) с левой и с правой стороны (опорный кронштейн разделительной сетки на основании кузова). Исполнение с детским сиденьем: Откинуть детское сиденье (1). Подцепить и вынуть заклепки (2) и снять левый и правый щитки (3) движением на себя и вниз. При установке: Направляющие (1) щитков не должны иметь повреждений. Исполнение с детским сиденьем: Отвернуть гайки елевой и с правой стороны. Немного приподнять заднее сиденье, вывернуть болт, снять замок ремня безопасности с поясным ремнем с левой стороны и извлечь заднее сиденье из автомобиля. При установке: Установка ремней безопасности задних сидений, см. 72 11 103 Установить заднее сиденье с помощью 2-го человека (вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденьи).
15.10.2009, 10:19 | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226008 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) Снять заднее сиденье, см. 52 24 005 Вывернуть болт. Высвободить из верхних зажимов (1) и снять боковую панель спинки (2) движением вверх.
15.10.2009, 10:20 | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226008 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) Снять заднее сиденье, см. 52 26 005 Вывернуть винт. Разблокировать и откинуть спинку заднего сиденья вперед. Высвободить из верхних зажимов (1) и снять боковую панель спинки (2) движением вверх. При установке: Вставить направляющую (1) в крепление (2) и направляющую (3) в крепление (4).
15.10.2009, 10:21 | #57 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226015 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008 Вывернуть болт (1) и снять промежуточную опору (2). При установке: Вставить промежуточную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения. Вывернуть болт (1) и снять наружную опору (2). При установке: Вставить наружную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения. Левая спинка: Поставить спинку вертикально (не защелкивая) и потянуть вверх. Правая спинка: Потянуть спинку вверх. Только левая спинка: При установке: Ручка (1) должна быть обращена вниз.
15.10.2009, 10:21 | #58 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226015 Снятие и установка / замена спинки левого или правого заднего сидения (с люком для перевозки длинномерных предметов) Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008 Вывернуть болт (1). Вывернуть болт (2) и снять промежуточную опору (3). Снять спинку (4) движением вверх и от себя.
15.10.2009, 10:22 | #59 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226030 Снятие и установка / замена подлокотника левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) Откинуть подлокотник и снять крышку (1) (липучка). Вывернуть болты (2) и снять подлокотник движением вверх.
15.10.2009, 10:22 | #60 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5226080 Снятие и установка/замена каркаса спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) Снять обивку спинки сиденья с основанием, см. раздел 52 26 411 Снятие и установка замка спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) и центрального механизма автоматического втягивания ремня безопасности на каркасе спинки заднего сиденья, см. 72 11 103 Снятие и установка привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 301 Снять направляющую заднего центрального (1) и левого (2) подголовников. Заменить пластмассовые гайки (3).
Закладки |
Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
