помогите с ЦЗ на e34
Старый 28.10.2009, 20:20 #1
Авто: bmw e34
Unhappy помогите с ЦЗ на e34
Привет всем!! Парни подскажите ответ на такой вопрос, ситуация такая
: когда закрываю БТР с пульта сигналки замки срабатывают на закрытее и следом открываются, нажимаю повторно на закрытее, закрывает. т.е. после он самопроизвольно замки не открывает, короче цз нормально начанает срабатывать после 2-го раза... ,Что можете посоветовать, куда лезть
данил вне форума
Старый 29.10.2009, 11:29 #2
Авто: BMW E32 735i 90*
и у меня на е32 такое происходит
b3444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 12:24 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Авто: bmw 1еr 116i
данил, конечно это напрягает ,я по неопытности полез в сигнализацию ,лучше не стало только проблем себе наворотил ,как после знающие люди мне обьяснили это сигналка когдато дала сбой и запомнгила его и теперь выдаёт ,это бывает когда клему снимаешь.Короче пока не обратился к электрикам вообще здорово глючила ,сделай выводы ,самому лезть или как ?
Всегда в полёте !!!
Старый 30.10.2009, 06:56 #4
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
у меня тоже такая хрень была, искал в нете и нашел следующее:
1. под задним сиденьем есть предохранители посмотри у меня один из них перегорел, поменял все заработало.
2. говорят еще надо жгут проводов смотреть который в багажник идет бывает что протираются проводочки.
3. не до конца срабатывает один из моторчиков замков дверей в них там концевички вроде стоят, в итоге комп получает сигнал об ошибке и открывает двери
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Зуляр за сообщение:
ixan (30.10.2009), Tyler (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 08:38 #5
была та же беда, я это вылечил по другому.
снял обивку водительской двери, и отрегулировал ход привода центрального замка.
теперь закрывается и открывается с брелка как надо)))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
ixan (30.10.2009), Tyler (30.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 08:53 #6
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
тоже вариант
Старый 30.10.2009, 20:04 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Правильно говорите, да. Только лучше ещё снять сам механизм, разобрать и пропаять концевички-микровыключатели. По возможности - лучше заменить.
Проблема эта очень распространенная, потому как время берет свое, и износ делает свое дело. Когда привода закрываются, то выполняется условие, и если или в левой или в правой или багажнике хотя бы один из микровыключателей встроенных в приводе не выдаст в систему команду о том, что он сработал - то происходит разблокировка дверей.
Ну и как вариант, как говорили уже - под задним сиденьем посмотрите на наличие водички. Также стоит обратить внимание на состояние гофры "дверь-стойка", там тоже провода надламываются, а разъем гниет.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 19:34 #8
Авто: E34 530i M60B30
У меня было тоже самое, проблема была в богажнике, переломался провод на изгибе. Очень частая проблема особенно в холодную погоду.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:18 #9
Авто: BMW E28 520i
у меня товарищ купил Е-35-ю 535-ю.Ставил сигналку и столкнулся с этой ерундой... но через часа 2 придумал что делать... он запрограмировал функции сигналки так, что закрываться стала с 1-го раза, на открытии - открывется-закрывается-открывается)
на 34-х лажа с предохранительными автиваторами, которые блокируют открытие ЦЗ после постановки на охрану. Но как видишь, и это решаемо)
H_A_O_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:19 #10
Авто: BMW E28 520i
извините за оговорку, Е34 535-ю))))
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
