Ремень грм М20
Старый 29.10.2009, 20:10 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Ремень грм М20
BMW 520 двигатель М20. Лопнул ремень грм. Ремень заменили но двигатель не заводится. В чем проблема? Неправильно выставили метки или погнуло клапана? Подскажите кто знает. Спасибо.
sasha1978 вне форума
Старый 29.10.2009, 20:19 #2
хана клапанам. Снимай головку. на м 20 поршни без выемок под клапана, поэтому при обрыве ремня достают до клапанов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
sasha1978 (29.10.2009), Tyler (30.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
Старый 29.10.2009, 20:38 #3
Авто: BMW 520
Спасибо. Я этого и боялся. Машину купил вот-вот, хозяин сказал что ремни замененые. Истина: меняйте ремни сразу после покупки.
sasha1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 20:58 #4
сильно не расстаивайся, всё что ни делается-неприменно к лучшему.
гнёт как правило клапана 3-4, не более.
зато сразу оценишь состояние поршневой, притрёшь все клапана и поменяешь колпачки маслосъёмные. с заменой масла и антифриза это тебе станет тысяч 5-6(в рублях), если делать самому.
sasha1978 (11.11.2009), Tyler (30.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 09:02 #5
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
bumer прав не гони,если были небольшие обороты может даже и не загнуть.башку сними керосином прокапай клапана.посмотри голову на повреждения.
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение:
Старый 31.10.2009, 22:12 #6
клапана гнет, точно знаю!
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 00:34 #7
Авто: BMW 520
Ребята спасибо. разобрали двигатель - погнуло клапана и пробило поршень. Все уже сделали но мастер не уверен как правильно и в какой последовательности затягивать голову. Подскажите где скачать моменты и порядок затяжки (М20).
Старый 11.11.2009, 10:27 #8
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
начинаешь затягивать от центра потом по краям и только потом те болты которые находятся между центром и краями. обязательно протягивать в несколько подходов и КРЕСТ НА КРЕСТ. а вообще есть такое в книжке. и если не секрет, то что ж это за мастер который не знает как протягивать ГБЦ?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 11.11.2009, 20:17 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
даже если клапана с выемками то все равно клапана гнет.
Старый 11.11.2009, 20:24 #10
извиняюсь поршня с выемками
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
БМВ 318 двигатель М43, как поменять ремень и натяжительные ролики привода генератора Сергей163 Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.11.2011 10:12
приводной ремень petovich Дизель-клуб 1 28.10.2011 06:15
Ремень кондиционера E36 M43 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.07.2010 16:38
Ремень. Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.04.2010 22:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
